d'ici l'été prochain (voire plus tard d'après ton vote), on a le temps, surtout si j'en juge par l'intérêt que suscite ce post...
mais pas grave, je vais le faire ce truc, avec ou sans passagère, et même à 2 ou 3 autos, ça a l'air vraiment beau ! Quand je pense aux quelques cols que je connais pour les avoir fréquenté à moto ou pour le parapente, si je les imagine mis bout-à-bout.... woahhhh. Sans être Pékin-Paris, ça va valoir le coup.
J'ai commencé à l'évoquer autour de moi, et tel que c'est parti, va y avoir plus de triumph ou d'Alpines que de MG
Patrick, ton message m'a court-circuité : pas de problème, ça semble logique de ne pas remonter à Lyon pour redescendre à Marseille ou Toulon prendre le ferry. La seule chose, c'est qu'il faut que les cols soient ouverts, donc APRES le 15 juin, ce qui ferait la Corse à partir du 20 grosso-modo. Attendons ce que dit Loulou sur son organisation d'une virée en Corse
en plus ma bergère n' a pas pu rentrer hier à cause des grèves ( ... même pas un petit couloir pour la " Swiss " compagnie ...
