capote neuve .. trop courte ?
Nettoyage, peinture, ...
3apth
Message par 3apth »
AI commandé chez Moss une capote neuve de la bonne réference, bien sur
Problème , impossible de la fermer . Elle semble trop courte.
J'ai lu des post là dessus, mais je suis sceptique quant au fait d'attendre qu'il fasse 30 degrés pour installer une capote ! Et même si la chaleur détend un peu le viyl , il devrait se recontracter avec la baisse de température?
Je pense plutôt à une refabrication à la chinoise, càd approximative et pas cher ..
Quelqu'un a t-il une expérience équivalente ?
alaing
année : 1967
Serie speciale : mk4
Re: capote neuve .. trop courte ?
Message par alaing »
déja vue sa sur ebay, moss la vendais car un client l'avais renvoyer a cause de sa, c'est pas celle la des fois?
Message par anneauxdin »
Etes-vous sure du modèle d'arceau?
Celle que j'avais commandé, sans le header rail était plus longue de 20cm pour la fixer correctement.
Celle des premiers modèles, roadster, avec l'arceau démontable, sont un peu plus courtes du fait de l'arceau différent.
3apth
Message par 3apth »
Non , c'est bien la bonne référence , celle qui va bien avec le type d'arceau ( folding black ) et l'année de la voiture 72
Elle est avec le header rail déjà monté
Message par temp7 »
vous pouvez certe être sceptique, mais vous mettez un petit chauffage d'appoint dans votre automobile, vitres fermée, la capote en tension, il existe quelques chance pour que vous puissiez fermer la capote.
ça ne coûte rien d'essayer
Pour corroborer les dires de dupon, après plusieurs semaines capote rangée derrière les sièges, il m'a été très difficile de la refermer. Il manquait près de deux cm. Je précise je l'ai posé moi même et lors de la pose nous n'avions pas ce problème? Comme quoi le vinyle doit se rétracter dans le temps si pas en tension.
Tout dépends maintenant de la longueur qu'il manque.
3apth
Message par 3apth »
Il manque à peu près 2centimètres.
Avec l'ancienne capote , je n'ai jamais eu le moindre problème de tension dans le froid comme dans le chaud .
A supposer qu'avec un coup de chaud elle se détende et que j'arrive à la fermer . Et après elle va rester détendue ou il faudra remettre un coup de chaud pour la refermer ?
Pour Dupon , merci pour ses conseils précédents de réglage HIF. réglage impeccable, une horloge à tous régimes !
Ma capote après une longue période pliée, se retend, mais il n'est pas impossible de la verrouiller, avec un peu de ténacité.
Ce que vous pouvez aussi faire, c'est de sortir la barre arrière tenue par du velcro en la glissant un peu sur l'avant de la voiture. Une fois le verrouillage effectué, il suffit de la pousser contre la toile pour la remettre à sa place.
3apth
Message par 3apth »
J'arrive pas à la fermer , avec pourtant la barre arrière déjà tournée vers l'avant !
MIDget
année : 1953
Message par MIDget »
j'ai roulé tout l'été décapoté. Avec l'arrivée des premiers brouillards j'ai décidé de recapoter. Cela m'a pris 1/2 heure !!!
Aussi j'ai décider d'appliquer une procédure.
Fermeture Capote MG "B".
1. Barre transversale arrière
2. crochets chromés près des portières
3. fixation verrous pare-brise
4. Pression sur le coffre
5. lanières pression pare-brise + lanières pressions milieu ( ferrures )
6. pivoter barre transversale milieu capote
voila, c'est bien fermé et bien tendu ..... jusqu'au printemps prochain.
3apth
Message par 3apth »
C'est bien comme cela que je fais.
Je bloque à l'étape 3...
MIDget
année : 1953
lors de la fixation sur la traverse avant, il aurait fallu laisser un peu plus d'aisance ?
3apth
Message par 3apth »
Capote achetée avec son header rail déjà monté.
Jeu de fixation des attaches avant au max des possibilités ....
MIDget
année : 1953
3apth a écrit : Jeu de fixation des attaches avant au max des possibilités ....
effectivement, il y a des boutonnières pour le réglage ..... mais c'est très limité.
3apth
Message par 3apth »
Fin de l'histoire :
J'ai laissé la capote en place une semaine .Après j'ai pu la fermer mais sans pouvoir mettre la barre mobile.Encore 8 jours et enfin j'ai pu la fermer correctement super tendue . Tout ça avec une température de 20 ° environ.
Quelques heures au soleil l'ont ensuite un peu assouplie et j'ai pu l'enlever et la remettre.
Moralité: quand on prend une capote neuve, faut savoir que c'est pas utilisable de suite ....
Invité
Message par Invité »
Paradoxal.
Merci en tout cas pour le retour.
Pour l'utilisation immédiate c'est balo en cas d'envie soudaine et pressante :hehe:
MIDget
année : 1953
donc réserver les capotes pour les pays chauds, les autres prenez une GT ! :gringos:
fabdk
année : 1978
Message par fabdk »
Il faut prendre des capotes en latex c'est beaucoup plus souple...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités
