Admission sport ?
Godinou
Re: Admission sport ?
Message par Godinou »
Pour etre compatible, ces papillons et péplum le sont, et pour cause : ce sont des pièces de VVC à l'origine...
En général, ilo il y un gain net entre un 48 plastoc et un 48 alu préparé, entre un 52 alu et un 52 alu prepa... Pour moi, ça vaudrait pas le coup. Mais d'autres spécialistes pour sans doute bien argumenté cela...
Trophy160_29
année : 2001
Serie speciale : Trophy 160 Yellow
Message par Trophy160_29 »
Je profite du sujet :)
J'ai une Trophy 160, j'envisage de modifier toute la ligne d'echappement.
j'ai déja le silencieux arriére "TT Mk4/3".
par contre pour le collecteur, j'en ai vu un chez "Mike saturn" et ya également le modele de chez "Janspeed".
Quelqu'un pourrait me dire quelles sont les différences entre les deux ? et lequel choisir pour ma Trophy 160 ?
jean voilegaz
Message par jean voilegaz »
Un Trevor Taylor MK, bon départ en tout cas :jap:
Trophy160_29
année : 2001
Oui, je pense que ca devrait être pas trop mal :)
Par contre niveau collecteur!!!! Mike saturn ou Janspeed ?????
merci pour vos conseils :)
jean voilegaz
De Feeling , je dirais plutôt Mike Satur, mais bon, attendons les réponses des spécialistes :)
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
Message par pascandrea »
salut
j'ai le 4-2-1 de mike satur et il est vraiment bien, mais aussi le catalyseur sport et le daytona et les trois ensemble font de la voiture une vrai merveille.
le 4-2-1 fait que la voiture a un meilleur couple a bas régime et même avec le pot d'origine donne plus de pèche a la voiture.
pour le filtre a air j'avais un k&n que j'ai changé pour pipercross, pas mal du tout, mais si tu connecte le filtre d'origine sur l'ouïe gauche c'est deja pas mal.
bonne chance pour l'installation du 4-2-1, c'est un peu galère car il n'y a pas beaucoup de place la dessous ( il faut déconnecté le moteur du châssis au niveau bas ( a coté du filtre a huile), et le faire basculer vers l'avant) et il faut aussi pensé a avoir la bonne douille pour ôter la sonde lambda (ou mieux la changer pour une neuve en même temps), le mieux est aussi de mettre de la bande autour du pot avant de le monter.(http://www.action-tuning.fr/166/bande-d ... refroidit/)
a+
Trophy160_29
année : 2001
pascandrea a écrit :salut
a+
Super merci pour ton aide :)
le fait de connecter le filtre à air sur l'ouie gauche....ca ne défavorise pas le refroidissement du moteur ?
mg1921
année : 1999
Message par mg1921 »
L'ouie gauche est une entrée d'air rien a voir avec le refroidissement ..
jean voilegaz
mg1921 a écrit :L'ouie gauche est une entrée d'air rien a voir avec le refroidissement ..
Ptéte un peu quand méme, sur la température du compartiment moteur ?!
Trophy160_29
année : 2001
Excusez mon ignorance :( mais les 2ouies latérales sont bien censées ammnener de l'air dans le compartiment moteur ? non ?
donc elles participent au refroidissement du moteur ?
si on en utilise une des deux....moins d'air arrivera dans le compartiment.
déja que les moteurs des MGF, sont pas toujours super bien refroidi....
Pas de soucis particulier avec l'utilisation de l'ouie gauche ?
mg1921
année : 1999
Celle de gauche mène l'air à la boite a l'air .et pas directement dans le compartiment ? c'est celle de droite avec le ventillo qui a cette fonction.
Trophy160_29
année : 2001
mg1921 a écrit :Celle de gauche mène l'air à la boite a l'air .et pas directement dans le compartiment ? c'est celle de droite avec le ventillo qui a cette fonction.
Ah ok!!!
pourquoi "Pascandrea" ecrit il :
salut
pour le filtre a air j'avais un k&n que j'ai changé pour pipercross, pas mal du tout, mais si tu connecte le filtre d'origine sur l'ouïe gauche c'est deja pas mal.bonne chance pour l'installation du 4-2-1, c'est un peu galère car il n'y a pas beaucoup de place la dessous ( il faut déconnecté le moteur du châssis au niveau bas ( a coté du filtre a huile), et le faire basculer vers l'avant) et il faut aussi pensé a avoir la bonne douille pour ôter la sonde lambda (ou mieux la changer pour une neuve en même temps), le mieux est aussi de mettre de la bande autour du pot avant de le monter.(http://www.action-tuning.fr/166/bande-d ... refroidit/)
a+
si l'ouie gauche sert déja à l'admission d'air ????
merci de m'éclairer :)
mg1921
année : 1999
L'ouïe gauche est une entrée d'air j'ai un tuyau de branché dessus qui mène directement l'air sur le KN.
avant il y avait un soufflet noir qui entrait dans la boite à air.
jean voilegaz
C'est drôle, sur la mienne, l'ouie gauche ne servait qu'à amener de l'air dans le compartiment, la prise d'air de la boite se faisait à l'arriére du moteur..
Enfin depuis le montage du pipercross, boite à air enlevée, et entrée d'air sur l'ouie en question, juste un truc, j'ai pas mis le tuyau directement, mais légérement "effacé" ce qui fait que la circulation de l'air se fait toujours (de plus mieux qu'avant, car il n'y à plus de cette grosse boite en plastoc qui prenais plein de place du côté gauche du moteur)
résultat, le ventilo compartiment se met moins souvent en route.
Je mettrais une tof, si ça intérresse
Trophy160_29
année : 2001
jean voilegaz a écrit :C'est drôle, sur la mienne, l'ouie gauche ne servait qu'à amener de l'air dans le compartiment, la prise d'air de la boite se faisait à l'arriére du moteur..
Ah oui super :) j'veux bien pour la photo.
merci d'avance.
jean voilegaz
Pas avant demain, faut que je la prenne :) (la photo, biensûr)
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
la prise d'air d'origine pour le filtre a air sur les f est directement dans le compartiment moteur, donc de l'air chaud, pratique en hiver mais pas trop en été.
un tube mis dans l'ouïe gauche et qui vas au filtre a air assez bon pour refroidir l'air d'admission.
le refroidissement pour le compartiment moteur est mis sur l'ouie droite
a+
Marbles
année : 2006
Serie speciale : F430
Message par Marbles »
pascandrea a écrit :la prise d'air d'origine pour le filtre a air sur les f est directement dans le compartiment moteur, donc de l'air chaud, pratique en hiver mais pas trop en été.
a+
Idème sur la TF, j'arrive pas à comprendre pourquoi il on été mettre la prise d'aire à l'arrière du moteur juste à l'endroit le plus chaud..... :voyons:
Trophy160_29
année : 2001
jean voilegaz a écrit :Pas avant demain, faut que je la prenne :) (la photo, biensûr)
pas de souci ;) merci.
Trophy160_29
année : 2001
J'ai contacté SEB, pour le papillon 56mm sur ma Trophy.
voir lien : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=6_s
Quelqu'un à t'il déja monté un Papillon 56mm sur sa MG F / TF ?
D'aprés différent forum, la qualité du boulot de SEB est Top!!!
mais l'interêt du 56mm est discutable...d'aprés certain forum.
Chose que j'ai d'ailleurs du mal à comprendre car on trouve du 56mm d'origine, sur pas mal de moteur Rover.
Le papillon de SEB, outre le fait d'être en 56mm est préparé est usiné, donc bien meilleur flux d'air d'aprés ce que j'ai pu lire.
des avis ?
Xavoo
Message par Xavoo »
J'ai monté ce papillon 56mm preparé par Seb est j'en suis content! Envois rapide et bien conditionné!
Trophy160_29
année : 2001
personne d'autre ? :)
des avis ?
XAVIER 17
Message par XAVIER 17 »
J'ai également un papillon en 56 de chez seb, trés belle finition, emballage... Rien à dire
Pour les perfs il ne faut pas s'attendre à un avion de chasse... Mais il y a un petit plus, qui avec pot, filtre piper rend la voiture plus agréable.
Enfin en se moment la mienne est démontée, aprés rupture du JDC j'attend des arbres cam modifiés neuf pour remonter tout l'ensemble et la je pense qu'en perfs cela devrait être plutôt sympa...
Trophy160_29
année : 2001
XAVIER 17 a écrit :J'ai également un papillon en 56 de chez seb, trés belle finition, emballage... Rien à dire
merci pour ta réponse.
As tu effectué le test uniquement avec le papillon 56mm avant ou aprés avoir monté ton filtre +echappement ?
l'effet venait peut etre plus de ton nouveau filtre piper.
chris78000
Serie speciale : TF 160 vintage racing n°23/30
Message par chris78000 »
hello,
est-ce que Sebosa a un site internet à lui?
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 1 invité
