pièces mgf
pièces mgf
J'ai récupéré les restes d'une MGF 1.8 MPI légèrement accidentée à l'avant droit afin de récupérer le moteur et la boîte de vitesse. Il reste les trains roulants, le tableau de bord et divers autres pièces mais plus d'ouvrants, capotes feux etc...
Dites moi ce que vous cherchez...
Julien
Suisse
Julien
Suisse
- année : 1996
Re: pièces mgf
Une paire d'appui tête en cuir bleu, ce serait énorme !
Merci de me tenir au courant si par chance tu en disposes
Lesbouille
Lesbouille
Re: pièces mgf
Désolé mon intérieur est rouge...
Re: pièces mgf
En Valais dans la région de martigny au bas du col de la forclaz qui mène a chamonix. Pourquoi cette question?
Re: pièces mgf
si vous aviez été plus près (JURA) ... je serai passé vous dévaliser
vous avez une Elise ?
Re: pièces mgf
Ah oui dommage... Mais la Suisse est un petit pays vite traversé :-)
oui très bonne déduction, j'ai bien une Elise mk1 de 1998 120ch. Je prend la mécanique de la mg en réserve, au cas ou...
a+
Julien
a+
Julien
Re: pièces mgf
Oui j'ai les 2 câbles de vitesses monté sur la voiture. Si interressé écrivez moi a-e-86@hotmail.com merci
Re: pièces mgf
Bonjour, je recherche une grille de HP pour portière (gros diamètre) MK2.
Re: pièces mgf
et un clignotant latéral de rappel blanc...merci.
Re: pièces mgf
Je n'ai plus aucun feux ni les portes... Desolé
Re: pièces mgf
Je suis à la recherche d’un porte moyeu arrière droit ( right rear hub avec ABS) pour ma MG F de 2001 suite à un choc.
Cordialement,
REPONSE SUR joel.fleury@mgclubdefrance.com
Cordialement,
- Lestat
- année : 2001
Re: pièces mgf
Salut juju,
Un tout petit truc, aurai- tu le support plastique transparent de l'éclairage au niveau des jambes du passager?
Le mien ne tien plus, patte cassée. L'ancien proprio certainement...
A+
Lestat
A+
Lestat
- Lestat
- année : 2001
Re: pièces mgf
Autres questions, tes joints de portes, parties basses en priorité sont-ils usés "bouffés" au niveau du "marche pied"? Si ils sont en bons états, je serai intéressé.
Même question pour les joints hauts de portes, niveau fenêtre?
Si tu as aussi des ceintures de sécurité, celle conducteur en priorité.
Merci d'avance.
Lestat
Merci d'avance.
Lestat
Re: pièces mgf
Si c'est la lampe en plastique transparent avec lampoule qui se fixe derrière oui j'ai. Pour les joints de porte je comprends pas trop, j'ai été voir et les joints sont en 2 parties. 1 partie commence au milieu du bas de caisse, part vers lavant et monte au pare brise ( il est dechiré sur la mienne côté chauffeur) et l'autre partie va du milieu du bas de caisse pour monter jusque derrière les sièges. Côté chauffeur la partie avant est déchirée mais passager il est en bon état. Par contre des 2 côtés aux mêmes endroits il y a deux petites découpes du joint sur 5mm mais j'ai l'impression que c'est d'origine. Je précise que je n'ai déjà plus les portes alors si tu voulais des joints qui sont dessus j'ai plus... Pour les ceintures oui j'ai tout et ça a l'air en bon état. Je peux faire des fotos si ça t'intéresse
