La confrérie du JDC
mister JDC
La confrérie du JDC
Message par mister JDC »
+1 dans la grande famille des JDC claqués !!!
A 110 000 km, pas pu faire mieux; Cependant aprés avoir parcouru de nombreux post sur ce sujet, j'ai comme un doute sur le garage qui doit me faire les réparations:
Pour eux aucuns doutes, le JDC a foiré, cependant les durites reste molles, pas de mayo dans le vase d'expension, MALGRES LE LDR QUI BOUT !!!
Explications que l'on ma donné: le JDC a laché donc les gaz d'échappement passent dans la cullasse et fais bouillir le LDR .... d'ou une casse fulgurante d'une durite en forme "d'araigné".
Ils m'ont changer la durite en passant que le problème s'arreterai mais il n'en ai rien, le LDR boue encore (au ralentis, a l'arret), de ce fait, pour eux le problème vient de ma culasse (cf + haut).
1ere facture: 150€
2 nd devis: 2000 €, j'ai du mal a m'assoire ...!
le problème peut il venir du radiateur encrassé ou des sondes ? j'ai pas envie de les voir ouvrir le moteur et me dire
" ha! le JDC est intacte, mais maintenant il faut le changer avant de tout remonter, !"
il n'y a pas les sympotemes classiques d'unJDC mort, pas de mayo, aucune consomation anormale d'huile moteur qui elle ne surchauffe pas.
pourriez vous me donner vos avis ? je suis sur Clermont FD
Marbles
année : 2006
Serie speciale : F430
Re: La confrérie du JDC
Message par Marbles »
Je laisse répondre les spécialistes....
En tout cas 2000 €, ça me parait un peu chère :L
rover51
Message par rover51 »
salut
as tu fait une vidange de LDR derrnièrement ?sinon possible presence de bulles d'air dans le circuit du a mauvaise purge ! ou alors calorstat HS
jean 23
Serie speciale : F MKII Pack
Message par jean 23 »
Il peut y avoir une fuite de LDR par l'echappement ;dans ce cas du LDR sort en vapeur blanche et a froid il sort liquide ???????
rover51
si tu le change mets en un renforcé ! avec rail renforcé !
