freinage
nono
freinage
Je possede un MGB et je souhaiterai connaitre vos ameliorations sur le freinage .
j'ai un vehicule qui est homogene a ce niveau mais je trouve qu'il est non securitaire par rapport au traffic actuel
sur petite route ok il n'y a pas de pb mais je l'utilise regulierement sur des axes ou la circulation est importante avec des freinages d'urgence parfois limite donc je souhaiterai faire des ameliorations afin d'obtenir des distances plus courtes...
Sur d'autres vehicules francais de la meme epoque j'ai amelioré le systeme en piochant dans la banque des produits francais mais avec une anglaise cela m'est plus difficile donc je recherche des conseils et realisations pour obtenir un bon resultat à moindre frais.
michel
Si la voiture n'en est pas équipé, un servo frein
salut.
http://www.mgocaccessories.co.uk/acatal ... es_25.html
salut.
erenaud304
nono
michel
erenaud304
Je ne suis pas un spécialiste mais si les versions USA étaient équipées d'un dual system cela probablement un lien avec le répartiteur ?
Par ailleurs j'ai lu partout que les MGB de 1974 en version USA étaient sytématiquement équipées de servo-frein. La mienne est de 1974 et je n'ai pas de servo-frein ?
J'ai certainement loupé un épisode quelque part non ?
Pour finir, l'objet sur ebay est donc un servo-frein d'origine. Ce n'est pas un accessoire que l'on rapporte (quid single system).
Apparemment, il existe un ?dual sans servo :
http://www.mossmotors.com/Shop/ViewProd ... exID=29035
et un avec :
http://www.mossmotors.com/Shop/ViewProd ... exID=29036
? 74 étant l?année charnière.
Ce qui m?embête avec le répartiteur dual, c?est qu?il partage la même huile ; et à mon avis, lors d?une rupture d?une des pattes du ?dual, l?autre devient très (?) molle.
et un avec :
Rémi du Nord
nono
merci pour vos reponses mais je n'ai toujours pas ma solution.Donc je vais opter pour un montage simple maitre cylindre avec servo à depression.
Michel est ce que tu peux nous communiquer le diametre des maitres cylindre de frein ainsi que la provenance des disques et etriers arrieres. tes realisations sont impressionnantes.........
michel
Sur mon mgbgt avec lequel je roule tous les jours, j'ai intallé des disques Brembo, montage direct, disponible chez Cambridgemotorsport avec des plaquettes Mintex 1144 type v8, elles sont un peu plus grande, montage direct, ça freine pas mal.
Les maître-cylindres actuellement sont des APracing CP2623 0.75"/19.05mm à l'avant, 0.661"/16.8mm à l'arrière, les disques arrière sont des Brembo pour mgb, réusiné pour s'adapter à mes flasques de montage, j'ai acheté les étriers à l'autojumble de Beaulieu en Angleterre, il y avait un kit de réparation neuf avec mais pas de marque, 5£ pièce. I like mechanical.
salut
[url=http://mgcontact2.free.fr/photos/displayimage
http://www.cambridgemotorsport.com
salut
[url=http://mgcontact2.free.fr/photos/displayimagehttp://www.cambridgemotorsport.com
michel
Merci,tu as tout vrai, ma voiture est une v8 conversion, c?est à dire que j?ai installé un moteur v8, rover sd1 en l?occurrence, dans une caisse de mgb, roadster donc, l?administration française ne comprend et n?admet pas ce genre de modification, ma voiture a donc été immatriculée en Angleterre ou là pratiquement tout est permis. La voiture à passé le contrôle technique anglais (MoT), je paye ma road tax , j?ai contourné l?administration française.
salut
salut
michel
- jean-marie
Je vois que Michel a équipé sa B de freins à disques à l'arrière.
De mon coté, je suis en train de préparer un montage similaire pour la Healey, non pas qu'elle freine mal, mais pour l'Histoire: à l'époque, l'usine avait homologué le montage pour en équiper les works cars:
j'ai opté pour l'adaptation d'étriers ar. de XJ6, récupérés à la casse et rénovés; avec leur étrier de frein à main séparé ils sont similaires au montage d'époque; j'en suis à finir de fabriquer la tringlerie de frein à main.
Les disques prévus pour l'opération ont été achetés en UK, on trouve vraiment tout chez eux, mieux que la Samaritaine!
Voilà un aperçu du puzzle, si vous êtes intéressés par le suivi des opérations, faites le savoir, je vous passerez des photos de l'opération.
