voiture qui broute
- Région : France - Lorraine
- année : 1997
voiture qui broute
salut a tous
merci pour la reponse aussi rapide et pour la capote y auraus une solution pour ne plus avoir de fuite?
j'ai encore un petit souci ces que quand je suis en troisieme et que je retrograde puis j'accelere la voiture broutte sachant que les bougie on ete changer ca peu provenir de quoi?
merci a tous
merci a tous
- fuji
Re: voiture qui broute
regarde ton delco si pas trop usé
- ricou
- année : 1996
salut j'ai eu les memes symptomes
un doigt d'allumeur + tete et tout est rentré dans l'ordre
salut
une aiguille de carbu mal centrée?
- année : 1997
merci pour vos reponse
demain ces ferier je vais regarder ca si j'ai le temp sinon degouter demain ces de la pluie cher moi pas possible de profiter de la capote en plus j'ai de l'eau qui rentre et j'avais les siege tremper je vais essayer de corriger ca j'ai vue sur le site qui fallait regler les vitres sinon est ce qu'il y a un reglage au niveau de la capote car j'ai des goutte qui rentre dans la coin ou il y a la fermeture de la capote et la vitre merci pour vos reponse sinon c une voiture genial je la prend tout les jour pour aller au travail et j'adore cette petite auto
- année : 1997
salut a tous
du coup j'ai changer la tete de delco et le doigt d'allumeur et la voiture roule nikel plus de souci ces vraiment une voiture magnifique et magique lol
- JMarc
je crois que pour la voiture qui broute, LOULOU lui donne de la luzerne, mais j'en suis pas sur..
Non non ... du trefle ... bien meilleur le trèfle ... la luzerne c'est quand elles sautillent ... problèmes de roulements ...
- JMarc
d'abord elle ne sautille pas ma voiture, elle couine...
Alors si elle couine, faut du choux ...
Mais attention il y a plusieurs choux ...
le Choux chinois est, à mon avis à proscrire
le Choux Bruxelles est à essayer, mais il a tendance à se dispercer
Le Choux Rouge ... pas sûr ... trop à gauche
LE choux Rave, pour une vintage ... houaaaa !!!
- JMarc
tsé, même pas je te répond...
Alors qu'à l'ouest, quand on a du mal à suivre la route, on prend plutôt du choux-chaines.
- JMarc
pis d'ailleurs, il est ou le tibrinitique?
Ma MG F a des symptômes similaires à la vôtre. Comment avez vous identifié l'origine du problème mécanique, en passant au banc électronique? Pourriez vous m'expliquer ce qu'est le Delco et le doigt d'allumage? Quel a été le montant des réparations et les avez vous effectuées chez MG ?
Merci pour tout renseignement.
- ricou
- année : 1996
salut
si ta voiture donne des a-coups, cherche pas plus loin probléme d'allumage.
pour le delco et le doigt, il faut démonter la plaque derrière les siéges pour accéder au moteur et suivre les fils qui partent des bougies a l'autre extrémité se trouve la tete de delco et a l'intérieur le doigt.
moi je l'ai fait moi meme, cout des piéces une trentaine d'euros
Merci pour les tuyaux pour ma voiture qui broute. Peux tu me dire où tu as trouvé tes pièces, quels sont leur noms, je sais je suis pas encore un as de la mécanique.... et si tu pouvais me donner quelques infos sur l'opération elle-même, outils à utiliser, détails auxquels ils faut faire attention, enfin tout renseignement utile pour faire ça proprement.
Encore merci
Encore merci
- mg1921
- année : 1999
C'est ça qui flanche
http://cgi.ebay.co.uk/MGF-Dissy-cap-Rot ... arParts_SM
+ éventuellement les fils qui vont aux bougie et celui qui va vers la bobine.
Pour le changer il te faut démonter ta planche arrière avec une clé de 10 ou 13 je ne sais plus
puis lever la tete de delco qui est tenue avec deux vis et le rotor maintenu en place par un ecrou de 10.
rien de bien dur a faire ..
- mg1921
- année : 1999
Ce sont les pièces rouges ou se branches les câbles au milieu de l'image
MERCI,
Vraiment sympa la photo, j'imagine que ce delco est le même pour toutes les versions de moteurs, moi j'ai un VVc de janvier 98. Sinon, le doigt d'allumage, où se situe-il? Et ces fils est-il nécessaire de les changer aussi?
- mg1921
- année : 1999
je connais pas les VVc attend que les spécialistes se réveillent.
Sinon le doigt est sous la tête.
Petite question qui pourra sembler un peu bête, le doigt d'allumage, est-ce la même chose que la bobine d'allumage? En anglais, cela se dit-il ignition coil?
- ricou
- année : 1996
non la bobine sert a fournir de l'électricité a la tete de delco qui elle va les distribués a chaque bougies
Mais alors, qu'est ce que le doigt d'allumage? est ce la partie qu'il y a après les fils qui partent du delco et qui transmettent le courant aux bougies?
Merci,
Merci,
le doigt d'allumage, c'est la partie tournante sous la tete de delco
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
