eclairage MGF
Re: eclairage MGF
et faut pas oublier de remettre les normales pour passer au contrôle technique.
bouzou
Re: eclairage MGF
merci pour vos réponses, mais je n'aime pas trop les ampoules réservées au circuit, je vais donc essayer des 55W neuves et performantes, et je verrai bien (si j'ose dire)
le résultat
Bonne route
Bouzou
le résultat
Bonne route
Bouzou
MGF57000
Re: eclairage MGF
Je me permets de m'incruster pour aborder un sujet approchant. Comment régler les feux de croisement de ma mg 100% british, conduite à droite, car le souci est que le faisceau est dévié à gauche et non à droite comme sur les voitures continentales... Au CT, le gars a été sympa et ma voiture est passée mais je souhaiterais traiter le problème. Le concessionnaire MG de Metz, garage Corroy, garage à éviter car escrocs notoires, on m'a dit de changer les optiques... Je n'ai bien sûr pas fait changer les optiques ..... Connaissez vous la façon de remédier au problème sans y laisser un bras.
Re: eclairage MGF
Il suffit de démonter les optiques, de prendre la lentille du feu de droite et de la monter sur le feu de gauche... et inversement. On ne peut pas se tromper dans le sens de montage, il n'y a que deux positions possibles : Feux british, et feux continentaux.
Il y en a pour 2~3 heures grand maximum en prenant son temps.
dans la lien suivant, le démontage d'une optique :
http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/li ... semble.htm
Dans la photo du 5. on voit bien la lentille qu'il faut passer d'une optique à l'autre.
MGF57000
Re: eclairage MGF
MERCI POUR LES INFOS, VRAIMENT MOINS CHÈR QUE LE REMPLACEMENT DES OPTIQUES.
BONNE JOURNÉE
BONNE JOURNÉE
AlesK
Re: eclairage MGF
4 ampoules 100W et maintenant je peux même rouler la nuit ... Merci LouLou.
