vitesse essuie glace
autonomie
Message par autonomie »
salut à tous
j'ai la 2 eme vitesse d'essuie glace qui ne fonctionne plus
l'intermittent est ok
la vitesse normale ok
la rapide marche pas
c'est plutot le moteur ou le comodo ?
merci d'avance
MaximeR
Re: vitesse essuie glace
Message par MaximeR »
c'est plutôt le comodo. pour s'en convaincre, il suffit de débrancher la prise du comodo (enfin, quand j'écris "suffit", il y a quelques trucs à démonter), et de faire contact entre le fil noir (+12V) et le fil vert/bleu (vitesse rapide du moteur) .
autonomie
ok
je vais donc démonter tout ça pour tester le comodo
(c'est la fête!!!)
si c'est le comodo , je commande ça ou ?
Merci beaucoup
Fred
MaximeR
ils en ont chez rimmer.
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID000070
mais ouch ... ça fait mal au portefeuille .. 70 livres pour celui du lave-glace.
on m'expliquera quand meme pourquoi celui de gauche est à 150 livres, et l'ensemble droite+Gauche+support central est à 150 livres aussi ...
Il y a peut-être moins cher sur ebay :
http://shop.ebay.co.uk/?_from=R40&_trks ... Categories
temp3
Message par temp3 »
heureusement que tu es là;notre sauveur sympathique
autonomie
J'en ai trouvé d'occase sur ebay UK (5 £) je risque rien !
je cherche aussi une jante d'origine 6 batons en 15 pouces
et le cylindre qui sert à enlever les cabochons des écrous antivol
si quelqu'un a ça en stock
il faut que je mette une roue de secours pour rassurer ma femme.
fred
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 2 invités
