où trouver ? Batterie 6V et Pompe à essence pour MG PB 1936
Tous les sujets concernant des modèles MG d'avant 1945.
PB1936
Message par PB1936 »
Je suis à la recherche de pièces détachées pour une MG PB datant de 1936.
- une batterie 6V
- une pompe à essence
Merci pour votre aide
Re: où trouver ? Batterie 6V et Pompe à essence pour MG PB 1
Message par temp7 »
vous pouvez trouver assez facilement une batterie 6V et une pompe à essence (AUA25) chez Moss
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... exID=17849
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... dexID=4509
ou bien aux Etats-Unis
http://www.mossmotors.com/Shop/ViewProd ... exID=29523
vous pouvez, en cherchant un peut trouver une batterie 6V en france
http://www.ami-2cv.com/index.php/pieces ... a-2cv_7316
spitmarco
année : 1961
Message par spitmarco »
Mes 2 batteries 6 volts de MG A proviennent de chez Norauto (sur commande en 48/72 H).
Cdlt
none
Message par none »
En passant,
Une batterie 12V fonctionne aussi bien qu' une 6V.
Pour réduire la tension de 12V à 6V, il suffit de mettre en série une résistance. Pour déterminer sl valeur de R, il suffit d'appliquer la loi d' ohm: U=RI, avec U connu, I de l' installation mesurée, il est facile d' en déduire R et sa puissance.
dodo35
année : 1964
Message par dodo35 »
None, je ne suis pas sûr que ça fonctionne comme ça. L'intensité n'est jamais la même, en roulant, tu vas consommer 3à 4 ampères, si tu ajoutes les phares ce n'est plus la même chose et je te dis pas la résistance qu'il te faudrait (en puissance) pour chuter 6 volts avec le démarreur en fonctionnement!
Cdt
none
Message par none »
dodo, ça marche en considérant TOUTE l' intensité de l' installation sauf le démarreur bien sûr, mais un démarreur 6V ça doit marcher en 12V puisqu' à puissance égale, on divise I par 2
Arthur
Message par Arthur »
/ pour la pompe à essence 6 V , en SU c'est plutôt la AUA26
sinon, la robuste CRT-P4259 (Carter) en + ou - à la masse.
/ cette histoire en 12 V avec R série, il vaut mieux ne pas essayer, le démarreur non plus.
Message par temp7 »
Modifié en dernier par temp7 le 02 août 2010, 17:32, modifié 2 fois.
Arthur
Low pressure 1.5 lb/sq inch. Mounted in the engine compartment usually on bulkhead, as such often referred to as a ‘puller pump’. The 6 volt version is part number AUA 26. 12 volt versions are AUA 25 and AUA 66.
http://www.sucarb.co.uk/TechnicalDetail.aspx?id=97
Reste la Carter P4259 à un prix abordable
Avant que Bendix ne passe chez Facet, il y avait une Bendix 6 V (que l'on plaçait sur certaines 356) .... mais Facet ne fait plus de 6 V.
PB1936
Merci pour vos nombreuses réponses.
1) J'ai trouvé ma batterie 6v aux bonnes dimensions (220 H 105 l et 490 L) et en stock ! à Vienne chez Accus AJS (il les fabrique sur mesure - une bonne adresse à connaître)
http://www.vienne-online.com/sites/accus-ajs/page2.html
ACCUS AJS
113 avenue du Général Leclerc
38200 VIENNE
Tél : 04 74 53 10 02
Fax : 04 74 78 05 63
2) j'ai également trouvé ma pompe 6v en stock sur http://www.sciperformance.co.uk/onlines ... AUA26.html.
J'ai plus qu'à me mettre au boulot.
PB1936
