Bonjour.
Ma MG F me pose quelques problèmes, au démarrage a froid tout va bien, mais des que le starter automatique se coupe elle commence a avoir des trous d'accélération, mon régime moteur descend a 800 trs et quand je commence a accélérer les trous se font sentir jusqu'à 2000 trs, sa me pose de sérieux problème car la voiture manque de caler et a franchement du mal a se lancer, il n'y as qu'en faisant patiner mon embrayage que je peux stabiliser l'accélération, mais se n'est pas une solution a long termes. Une fois passer les 2500 trs les trous disparaisse ou du moins ne se font plus sentir.
si quelqu'un peux m'aider a résoudre le problème se serait sympa. merci.
trou d'accélération.
invité
Re: trou d'accélération.
bougies,fils de bougies,tete d'allumeur,rotor,boitier papillon............
- mg1921
- année : 1999
Salut tib
est que tu as l'année et le kilometrage de ta F
le pb peux venir d'un catalyseur Hs ou alors de soucis du côté de l'allumage.
Il vaut vérifier les câbles ainsi que le delco avec le rotor
tib-MG f
pour mg 1921, elle date de 1999 et a 180 000 kil. as tu plus de renseignement?
- mg1921
- année : 1999
Comme l'invite je pense à un soucis d'allumage, une usure du rotor sous la t^te de delco.
tib-MG f
merci, je vérifie sa cette semaine et je vous retiens au courant. merci pour les tuyaux.
JohnSmith
- année : 1997
J'ai le même souci mais à froid seulement, et jusqu'à 2000 tours.
La mienne est de 1997 avec 115000kms.
tib-MG f
c'est bon, il m'as suffit de remplacer mes bougies par des neuves et de nettoyer ma tête de delco pour que tout soit résolut.
merci beaucoup pour les tuyaux.
