Où puis je me procurer...?
none
Où puis je me procurer la graisse spéciale utilisée pour remonter les pistons dans les étriers de freins, pas la graisse de protection des parties aériennes des pistons/plaquettes , celle qui graisse le piston entre les 2 joints? Il semble désormais que cette graisse silicone ou 'graisse à vide' soit introuvable car selon les pros, "on ne répare" plus les étriers, on les remplace". A défaut puis je remonter en lubrifiant avec du liquide de frein pour faciliter la pénétration?
- dodo35
- année : 1964
Re: Où puis je me procurer...?
Moi je monterai en utilisant du liquide de frein. Je l'ai déja fait, sans problème.
Bonsoir, de la graisse rouge Yamaha
http://www.srx-6.fr/modif/pageLibre00010054.html
(le "sachet de graisse spéciale")
Mitch
- Région : France - Limousin
- année : 1967
Bonsoir, chez RESTOM:
http://www.restom.net/freins-restom-gaf ... ns-184.htm
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] et 1 invité
