tuto regonflage hydragas
galabru!
Message par galabru! »
Bonjour @ tous!
je souhaiterai regonfler mes supensions hydragas, j'ai commandé le liquide chez Datch, j'attend de reçevoir la pompe que j'ai commandé en Angleterre.
existe-t-il un tuto pour me guider lors de l'opération, j'ai effectué des recherches sur le forum, sans trouver.
à part que sur une F la hauteur est de 368mm à l'avant et 363 à l'arrière, rien sur le détail de l'opération, ni meme sur "l'endroit" où il faut raccorder sa pompe.
Help, merci...
Re: tuto regonflage hydragas
Message par temp100 »
quel modele de pompe as-tu acheté ?
galabru!
j'ai acheté cell à, je vais voir ce que ça donne
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
galabru!
merci pour le tuto en tous cas, je devrais y arriver!
Trophy160_29
année : 2001
Serie speciale : Trophy 160 Yellow
Message par Trophy160_29 »
galabru! a écrit :j'ai acheté cell à, je vais voir ce que ça donne
J'ai acheté la même...mais pas encore essayé.
merci de nous tenir au courant :)
bouzou
Message par bouzou »
une question de petit nouveau
quelles sont les conséquences d'amortisseurs dégonflés ?
merci pour vos réponses
Bonne route
Message par temp7 »
la mgf est équipé d'un système de suspension Hydragas, des sphères gonflés avec de l'air, ces sphères assure la hauteur de caisse et le débattement des suspensions suivant le profil de la chaussée.
si la hauteur de caisse n'est pas la bonne et si une correction n'a pas été apporté, le parrallélisme n'est pas bon, le débattement des suspension est diminué et le dessous de la voiture va toucher.
outre le système de suspension Hydragas, la mgf est équipé d'amortisseurs télescopique, qui eux assure l'ammortissement des débattement de la suspension
http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/su ... dragas.htm
bouzou
