Les freins qui grincent...
minimarj
Message par minimarj »
Bonjour à tous !
Il y a quelques jours, j'ai changé les disques et les plaquettes de ma B de 1972.
Hier, lors d'une balade, les freins (en tous cas, la roue avant droite) ont commencé à grincer. Je suspecte un piston de l'étrier grippé.
Puis-je continuer à rouler comme ça ou bien dois-je intervenir d'urgence ? Que faire alors ?
Merci d'avance !
invité
Re: Les freins qui grincent...
Message par invité »
il y a deux possibilités
soit vous avez un piston d'étrier grippé, il faut le dégripper
soit vous avez une incompatibilité entre la matière du disque de frein et la matière des plaquettes, ce qui engendre des vibrations
il y a plusieurs solution, graisse spéciale entre le piston et la plaquette, plaquettes anti-vibratoire, ect
minimarj a écrit : Hier, lors d'une balade, les freins (en tous cas, la roue avant droite) ont commencé à grincer.
Soyez plus précis, ça grince en roulant ou seulement lorsque vous freinez ?
Ce sont deux situations généralement différentes avec des solutions différentes
Modifié en dernier par sherlock le 27 juin 2010, 10:54, modifié 2 fois.
GIGI79
Message par GIGI79 »
si tes plaquettes sont juste changées il faut attendre un peu qu'elles se rodent
minimarj
J'ai été imprécis : cela grince en roulant sans freiner.
minimarj a écrit :J'ai été imprécis : cela grince en roulant sans freiner.
Ah... effectivement.
Commencez par lever une roue et la faire tourner... Voyez si en repoussant les plaquettes (attention à ne pas les marquer), ça continue de grincer ou pas...
D'autres conseils, plus pointus que les miens ?
minimarj
Je vais déjà faire ça, merci !
Old Série
Message par Old Série »
Hi,
Peut être un étrier qui grippe un poil !!!
Je dirais qu'il faut regarder assez rapidement car si cela frotte trop, il va y avoir échauffement, usure, etc, etc...
@+ Olivier
invité
lors du changement de plaquettes, vous avez du repousser les pistons dans les étriers, si vous n'avez pas au préalable nettoyé et graissé (graisse spéciale) les pistons, la zone sale et peut être piqué des pistons se trouve maintenant au niveau des joints de l'étrier et empêche un bon coulissement
woodicomic8
année : 1978
Message par woodicomic8 »
moi on m'avait dit de faire ceci : enlever les roues , les plaquettes , mettre une plaque contre le piston , appuyer sur la pédale de frein jusqu'a sortie partiel du piston , soufflette , graissage du piston et repousser celui ci dans son emplacement . attention de ne pas faire sortir le piston trop loins
faire ceci roue par roue aussi
depuis ca ne grince plus ( sauf quelque foi un tchip tchip qui disparait assez vite )
minimarj
woodicomic8 a écrit :moi ,on m'avait dit de faire ceci : enlever les roues, les plaquettes, mettre une plaque contre le piston, appuyer sur la pédale de frein jusqu'à sortie partielle du piston, soufflette, graissage du piston et repousser celui-ci dans son emplacement. Attention de ne pas faire sortir le piston trop loin. Faire ceci roue par roue aussi
C'est fait !
Ça fait beaucoup moins de bruit ! Merci !
Old Série
cool, c'est repartit alors...
@+ Olivier
