Problème démarage MG F
minibouy
Message par minibouy »
J'ai un petit soucis électrique, mais lequel ?
Lors d'un arrêt a une station service, carburant, puis démarrage de la F 75 th, mais là, rien ne se passe. Retentative et toujours rien. La clé de contact tournée a fond, aucun bruit à part celui de la mise sous tension. Donc démarrage a la poussette( la honte!).Et puis hier, à la suite d'un petit arrêt, pareil, la même chose, rien du tout. Mais là j'ai maintenu la clé en position démarrage et 2 ou 3 secondes après, elle a démarrée. Il faut dire qu'à froid je n'ai pour l'instant pas ce problème.
Auriez vous une solution, j'ai bien regardé tous les fusibles, en cas de corrosion, plus produit contact.
Merci de vos réponses
temp42
Re: Problème démarage
Message par temp42 »
Si en insistant 2/3 secondes ça marche et que ça marche à froid c'est déjà pas la batterie.
Peut être les cosses mais ça éteindrait les voyants ou ferait baisser l'intensité.
Probablement un mauvais contact quelque part sur une prise (bombe contact)
Ou le neimann qui rend l'âme, ça arrive.
ben si elle démarre à la poussette c'est que tout fonctionne hormis le démarreur, donc faut chercher de ce côté là : fil partiellement débranché ? ou soucis du démarreur lui-même à chaud.
Je ne connais pas les modernes pour te dire où il est, cherches à la jonction moteur/boite
none
Message par none »
"Mais là j'ai maintenu la clé en position démarage et 2 ou 3 secondes après, elle a démarée. Il faut dire qu'à froid je n'ai pour l'instant pas ce problème"
Faux contact Neimann ou ECU ou les 2.
Ce post n' est pas à sa place ici.
minibouy
Excusez moi pour ce post, j'ai fai une mauvaise manip, et il s'est retrouvé sur sur les anciennes qui n'ont heureusement pas ces problêmes.Car j'ai aussi une B gt.
Merci.
mg1921
année : 1999
Re: Problème démarage MG F
Message par mg1921 »
Frédéric Modo
j'ai déplacé le sujet et effacé celui que tu avais mis dans la rubrique moderne
temp100
Message par temp100 »
moi j'ai eu cosse sur le démarreur ...
il suffit d'ouvrir le coffre, enlever la grille de protection ... et de repérer le gros cable électrique qui va sur le démarreur ... de mémoire tiers gauche, en bas ... agiter un peu le cable ... esseayer ... si ca marche ... ben démonter, nettoyer , remonter ...
Et pi c'est tout
