Perte d'une vis de roue
Taz
Message par Taz »
Bonjour à tous.
Je viens de m'apercevoir (oui je ne fini pas de bonne heure) que j'ai perdu un écrou sur les quatre de la roue arrière gauche. En faite l'une des vis de la roue est carrément cassée. Donc dans l'histoire j'ai aussi perdu l'écrou. Mais ma question c'est : est-ce que je peux rouler avec trois vis sur quatre ou pas ? Et est-ce que les vis de roue ce change à la pièce ou alors c'est un monobloc avec les quatres vis. Merci de votre aide
Tazbond78
JMarc
Re: Perte d'une vis de roue
Message par JMarc »
j'ai du mal à comprendre pour l'ecrou.. mais bon.. ne roules pas avec 3 vis sur 4 d'auant plus que si tu en as cassé une, les autres doiven être bien fatiguées également.. donc risque de ruptrue.
je te conseille donc de changer les 4.
tu dois pouvoir les acheter à l'unité, mais encore une fois, il vaut meiux changer les 4.
MaximeR
Message par MaximeR »
je crois que la question était : doit-on changer le moyeu, ou peut-on ne changer que les goujons?
Oui on peut changer uniquement les goujons.
C'est parfois délicat car ils sont en général bien pris dans la rouille.
voici un des nombreux revendeurs :
pièce 8
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID000309
Prends aussi deux vis de fixation de disque (n° 10) , car il y a fort à parier que tu les abimeras au démontage.
Modifié en dernier par MaximeR le 08 juin 2010, 10:17, modifié 1 fois.
Taz
Message par Taz »
MaximeR a écrit :Hello,
C'est parfois délicat car ils sont en générale bien pris dans la rouille.
pièce 8
Merci MaximeR et JMarc, pour vos réponses et votre aide.
Taz
Message par Taz »
pièce 8
Salut MaximeR,
Mais pour le moyeu il y en a deux RUB000150 et RUB000150P c'est quoi la différence et le quel dois-je prendre?
J'en ai vu deux sur ebay neuf à partir £0,99 et un d'occaz à £25.
Tazbond78
(Désolé, je me mets en invité, car mon mot de passe ne fonctionne pas et du coup je ne peux plus accéder à mon compte :-(
temp9
Message par temp9 »
Salut à tous,
J'ai résolu mon problème en achetant chez Rimmerbros 4 goujeons + une vis, ainsi d'un ecrou chez mgaccessories le FDP compris = 40€ et la pose 38€. Enfin maintenant je peux rerouler avec ma belle ;-).
Merci pour votre aide.
Tazbond78
