Le condensateur pour la MG TC étant introuvable, quelqu'un connait t'il un équivalent que l'on peut trouver chez une autre marque?
Et savez vous s'il faut faire attention à la valeur du dit condensateur où si elles sont toutes équivalentes?
Merci à tous,
MG.
[MG TC] : Condensateur introuvable
Re: [MG TC] : Condensateur introuvable
chez Moss, la référence du condensateur est 163-895 (TA) ou 163-900 £5.95
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... dexID=4486
ce doit être le même sur la TD. Il est soudé avec une patte dans le delco ?
voir du côté d'Anglo-parts.
MID
MID
Markus
J'y ai pensé, rupture de stock aussi. J'ai pensé à tout ça, d'où mes questions :
- Quelqu'un connaît t'il un équivalent que l'on peut trouver chez une autre marque?
- Et savez vous s'il faut faire attention à la valeur du dit condensateur où si elles sont toutes équivalentes?
MG.
MG.
si vous êtes en panne de condensateur, le montage d'un condensateur Lucas neuf vous permettra sans doute de pouvoir rouler
http://motors-parts.shop.ebay.co.uk/MG- ... arParts_SM
Markus
Bonjour,dupon a écrit :si vous êtes en panne de condensateur, le montage d'un condensateur Lucas neuf vous permettra sans doute de pouvoir rouler
Vous pensez qu'il n'y a pas à se soucier de la valeur du condensateur?
Merci,
mg.
none
Oui, à partir du moment où la valeur de la résistance du primaire de la bobine ( Q12 ) doit être de 3 ohm, le circuit RLC est à très peu de chose prés le même, à 16 ans prés que celui d' une MGB.
Capt Eyston
Yes !
Sinon, voyez chez Peter Edney
site très complet et ideal pour la TC
http://www.peteredney.co.uk/2410/frames.php
Bonne route... Quel est votre chassis number? TC...?
