Coupure moteur
mg1921
année : 1999
Coupure moteur
Message par mg1921 »
Salut à tous
Après Bandol, retour vers Aigues-Mortes et revoilà les PB de coupure moteur.
Je résume aller du Mont-Blanc en septembre coupure moteur intermittente à des espacement variés 10 min , puis 45 min , 01 heure , le moteur se coupe et je fais OFF/ON avec la clé et ca remarche.
retour du Mont-Blanc et départ à Bandol aucun soucis, mais tout à l'heure aprés 2 km de route coupure puis plus rien jusqu'à Arles et attaque de la nationale vers Aigues-Mortes à 90 km/h coupure moteur je met le contact sur OFF puis on et c'est reparti.
Je me tue les méninges à chercher d'où ça peux venir.
peut-être un faux contact derrière le neman ou alors un défaut de capteur d'allumage;
Toutes les idées sont les bien venues.
JMarc
Re: Coupure moteur
Message par JMarc »
c'est "juste" le moteur qui coupe ou bien tu n'as plus du tout de jus sur la voiture?
tu as l'alarme?
mg1921
année : 1999
Re: Coupure moteur
Bonne question pour le moteur, comment savoir vu que je n'ai pas de poste, il faudrait que ça m'arrive de nuit pour voir .
oui j'ai l'alarme elle fonctionne bien
temp3
Re: Coupure moteur
Message par temp3 »
tes voyants de tableau de bord sont éteints?
JMarc
Re: Coupure moteur
Message par JMarc »
si cela se trouve, c'est ton alarme qui coupe le moteur.
ta direction assistée est devenue dure?
mg1921
année : 1999
Re: Coupure moteur
Je vais chercher dans cette direction . J'ai eu la chance de ne pas avoir de coupure en virage dans pour la direction je ne sais pas, en plus ça va relativement vite ça coupe j'éteins et je rallume et en1/2 seconde c'est fini.
mg1921
année : 1999
Re: Coupure moteur
Je viens de passer un coup de fil au garage à Marignane, Conseillé par le mécano MG j'ai démonté la tète d'allumage , les bornes sont corrodées et en plus il y une fêlure sur un des support de vis qui à cassé au démontage. De plus le vis qui tient le rotor était desserré. J'ai commandé le tout en espérant que ça vienne de là.
JMarc
Re: Coupure moteur
Message par JMarc »
tu n'avais pas deja changé tout cela?
MaximeR
Re: Coupure moteur
Message par MaximeR »
Ah ben si le rotor était mal fixé, ça explique la fêlure, et les bornes corrodées.
mg1921
année : 1999
Re: Coupure moteur
J'avais changé le câblage, Mais maintenant se sera fait.
mg1921
année : 1999
Re: Coupure moteur
Voila des photos
On voit sur la sur droite la pâte qui était fêlée et qui à cassé
Et les bornes
Nordiste
Re: Coupure moteur
Message par Nordiste »
Pas beau ça !... Ce remplacement ne peut que lui faire du bien. ;)
fuji
Re: Coupure moteur
Message par fuji »
bon courage !!
ce qui m'étonne c'est que tu redemarres desuite avec le neiman.
si c'est que le delco ouffffffffffff
JMarc
Re: Coupure moteur
Message par JMarc »
les bornes ne sont pas aussi moches que çà.. mais une mauvaise fixation peut expliquer la panne intermitante
mg1921
année : 1999
Re: Coupure moteur
Je me dis que le fait de couper le contact fais un RAZ qui permet de relancer le tout .
temp3
Re: Coupure moteur
Message par temp3 »
si çà n'est que çà,tu as du bol,change le rotor,la tete,le condensateur et la partie rupteur,toutes ces pièces risquent d'avoir subi des arcs électriques.
JMarc
Re: Coupure moteur
Message par JMarc »
+1 avec tibri et il faut voir la bobine
mg1921
année : 1999
Re: Coupure moteur
le condensateur et la partie rupteur.
elles se trouvent ou ces deux pièces.
JMarc
Re: Coupure moteur
Message par JMarc »
sous la tete de delco
MaximeR
Re: Coupure moteur
rupteur ? condo ? Ya ça sur vos titines ?
J'veux pas trop rien dire d'mal sur les mk1 (par ce que ce sont des F), mais t'es sûr que c'est pas des silex ?
:hehe:
Bon, les mk1 ont quand même un allumage électronique.. pas de rupteur, pas de condo.
temp3
Re: Coupure moteur
Message par temp3 »
encore une fois maxime a raison,je pensais qu'elles avaient un allumage standard
temp100
Re: Coupure moteur
Message par temp100 »
Tu es pardonné tibriyoquen ... tu n'as plus qu'une Audi comme point de comparaison :mdr:
ricou
année : 1996
Re: Coupure moteur
Message par ricou »
J'ai eu les memes symptomes que toi, une tete de rotor et d'allumage toute neuve et c'est reparti sans a-coups.
les bornes étaient un peu comme les tiennes et il y avait des microfissures a l'intérieur de la tete d'allumage.
mg1921
année : 1999
Re: Coupure moteur
Ça me rassure
Merci Ricou
le tout est en commande
JMarc
Re: Coupure moteur
Message par JMarc »
ce qui est bizarre, c'est que ça coupe d'un coup...
