graissage boitier de direction
cdu37
année : 1964
Message par cdu37 »
Bonsoir à tous,
j'ai démonté mon radiateur pour nettoyage/détartrage du système de refroidissement et j'ai donc accès très facilement au boitier de direction.Ce dernier n'est pas muni d'1 graisseur et le couvercle est maintenu par 2 vis.Y a t'il une vérification particulière à faire?comment se fait la lubrification dans ce cas : graissage "à vie"?si non,doit on recharger en graisse régulièrement et avec quel type de graisse?
merci pour vos conseils et bonne soirée
Re: graissage boitier de direction
Message par temp7 »
personnellement j'ai utilisé de l'huile de pont en 140, si il n'y a pas de fuite ou un soufflet déchiré il n'est pas nécessaire de changer cette huile, souvent
