salut a tous les fiste!
Donc pour continuer mon malheur avec ma f de 2001 je n'arrete pas j'ai une poisse pas possible.Vous allez me dire le chauffage ne sert plus en ce moment oui mais bon sa m'enerve.
Y en a t il qui on eu ce probleme de bouton/manette qui reste coincer je peu la tourner d'environ 2cm de chaque coté mais en forcant.que faut il demonter??
merci de vos reponses
bouton de chauffage coincé
Re: bouton de chauffage coincé
moi j'ai eut le même soucis, c'était le câble de commande qui était sorti de la gaine !!
Le garagiste l'a remis en place lors d'une vidange (il a fait payer la main œuvre quand même).
Moi comme effet secondaire, je perdais du LDR et depuis plus rien.
pluch
pluch
simpa de ta reponse bin moi j'ai claquer le joint de culasse surment aucun rapport mais bon je te remercie
