Changement ampoule de phare
- bgt29
Re: Changement ampoule de phare
J'en déduis donc qu'il n'y a pas d'ampoules interchangeables dans les sealed beam
- Xavier28
- année : 1976
Desolé de polluer le sujet d'origine. Juste pour conclure sur mon problème,
Après demontage et test au multimetre pour determiner d'ou venait le probleme, je l'ai trouvé!
Une lamelle metalique ne fait plus contact! Y a semble t il une fisure sur la base. J'ai mis de l'étain sur cette partie et il semble que le courant passe.
Merci pour cette aide précieuse. Il me reste à verifier sur la voiture!
Xavier
Ps: Y a t-il un sujet qui traite deja de l'installation de relais?
Xavier
- bgt29
Pour les relais, dans tous les centres autos on trouve des relais code/phare, le shéma de montage est au dos de l'emballage.
Merci pour vos réponses
- bgt29
Bon je sais, j'en ai mis du temps à m'occuper de mon commodo, mais voilà, c'est fait.
Verdict, les spécialistes avaient raison (évidemment) mon problème d'absence de plein phare venait bien du commdo et de ses fameuses lamelles, elles étaient tout simplement oxydées, un petit coup de papier de verre et tout est rentré dans l'ordre.
Grâce à vos indications, la panne à été localisé tout de suite, encore une fois merci.
pas commode ce commodo !
- bgt29
C'est le moins qu'on puisse dire
