J'essaye de démonter mon volant mais impossible!
j'ai essayé les coups de marteau/maillet sur la colonne, sur le volant, avec du dégrippant, je ne suis fabriqué un extracteur qui s'accroche sur 2 branches, juste à côté du moyeu, pareil, ce satané volant ne bouge pas d'un mm!
Une idée? au chalumeau (n'est-ce pas risqué?)
Merci de vos idées ou conseils
Démontage d'un volant récalcitrant
Re: Démontage d'un volant récalcitrant
le moyeu du volant en plus de fines cannelures est monté sur un cône usiné sur l'axe de la colonne de direction, c'est ce cône qui coince
http://www.youtube.com/watch?v=lwf2BDC5DMo
Déjà essayé .... sans succés!
- jerome
- année : 1978
Même problème rencontré il y a qq temps...
Question posée sur le forum...
Et LA solution a été pour moi : l'arrache moyen (acheté 6 euros chez CASTO)
Bon courage
Jerome
Bon courage
Jerome
none
"Chez Casto y' a tout c' qui faut, outils et matériaux!"
pub des années 80-90!
J'ai chauffé le moyeu au décapeur thermique, il est venu, ouf!
none
"J'ai chauffé le moyeu au décapeur thermique, il est venu, ouf! "
Ce qui signifie qu' il faut absolument graisser au remontage.
- minimarj
- année : 1972
Oui, ça ne peux pas faire de tortnone a écrit :"J'ai chauffé le moyeu au décapeur thermique, il est venu, ouf! "
cela ferait même du bien !!!
