Ceintures sécurité à enrouleur sur MGB ?
Ceintures, cuirs, ...
BRG-26
année : 1975
Message par BRG-26 »
Salut à tous,
Je désire changer mes ceintures de sécurité sur ma MGB de 75 (Mle Amerloc) et installer des ceintures à enrouleur.
Quelqu'un a t'il déjà procédé à cette modification, si oui quel type de ceintures avez vous monté (occasion ou neuf) ?
Merci.
MIDget
année : 1953
Re: Ceintures sécurité à enrouleur sur MGB ?
Message par MIDget »
bonjour,
oui j'ai monté de nouvelles ceintures à enrouleur. les fixations sont prévues ( MG B 74 ) Pas de problème particulier. Je conseille des NEUVES si enrouleur. La sécurité !
Je les ai achetées chez Anglo-parts mais il parait que Moss a de meilleurs prix.
Elles se montent dans toutes les positions, juste un commutateur mécanique a positionner.
BRG-26
année : 1975
OK, j'ai jeté un œil mais comme je en suis pas encore spécialiste de l'Anglais technique, je ne sais pas exactement ce qui peut convenir étan donné qu'il y a plusieurs modèles avec leur spécification propre :
- chez MOSS : http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... exID=15506
- au MGOC Spares : http://www.mgocspares.co.uk/acatalog/MG ... __122.html
Les ceintures étant un élément sécurité, je pense que je vais prendre du neuf. Voulant garder ma nouvelle acquisition, longtemps, très longtemps cela semble bien plus raisonnable.
Donc, je réitère ma question, si quelqu'un a monté ce type d'élément sécurité, pourrait t'il m'aiguiller sur la bonne ceinture ?
jerome
année : 1978
Message par jerome »
Je viens d'en acheter chez mgoc, j'ai pris le modèle CLUB pour ma BGT avec le fitting kit, j'en suis très staisfait, rien de particulier à signaler, cela s'installe sans pb.
Pour un roadster, il conviendra de prendre les éléments suivants, ceci pour chaque siège :
1 - CLUB inertia seat belt M061 [1] related
Price: £36.50 Including VAT at 17.5%
2 - Road inertia belt fitting kit -CLUB only M080 [2] INFO
Price: £19.95 Including VAT at 17.5%
Bonne soirée
Jerome
BRG-26
année : 1975
Merci Jérome.
Pour le "2 - Road inertia belt fitting kit -CLUB only M080" d'après la photo sur le MGOC ils présentent deux platines et deux plaques, sais tu où elles se montent car s'il s'agit d'un kit pour une seule ceinture je trouve que ça fait beaucoup de choses à fixer sur le véhicule avant d'installer la ceinture. D'autre part, il n'y a pas de modèle spécifique à monter à droite ou à gauche ? Il y a déjà quelques temps j'avais changé une ceinture sur ma Cooper et il me semble qu'il y avait un modèle différent droite ou gauche.
Merçi
minimarj
Message par minimarj »
Il y a des pièces en trop car ce modèle peut s'installer sur différentes voitures.
Du moins, si c'est comme les SECURON que j'ai installées il y a peu...
Je peux t'envoyer la notice de montage...
MIDget
année : 1953
il n'y a pas de droite, gauche. Il te faut surtout un modèle avec longue patte rigide côté tunnel sinon tu dois chercher la boucle à chaque fois.
minimarj
MIDget a écrit :il n'y a pas de droite, gauche. Il te faut surtout un modèle avec longue patte rigide côté tunnel sinon tu dois chercher la boucle à chaque fois.
Exact !
BRG-26
année : 1975
minimarj a écrit :Il y a des pièces en trop car ce modèle peut s'installer sur différentes voitures.
Merçi Minimarj, pour ta proposition, mais ce qui m'intéresse le plus c'est de savoir quel modèle commander pour une MGB "75 américa".
SECURON sur le catalogue MOSS fait deux modèle le A et le B correspondent t'ils au montage pour MG A et l'autre pour MG B ?
Et en plus, dans chaque modèle il y a plusieurs articles qui correspondent à des tailles, bref, de quoi y perdre son latin.
Message par temp7 »
chez Moss, BMH9501 seat belt ou SBS514/30 seat belt (securon)
http://www.quickfitsbs.com/
BRG-26
année : 1975
Merçi pour les renseignements, je vais passer commande pour la première fois chez les British, je verrai bien si j'arrive à me débrouiller.
Juste une dernière question, je n'ai pas trouvé le troisième point (le haut) d'accrochage des ceintures, les miennes sont juste accrochées en ventrale de part et d'autre des sièges, l'ancien proprio les avaient comme ça et apparemment cela lui convenait. Sur la plage arrière (celle qui est derrière les sièges) je n'ai rien vu. Pouvez vous m'indiquer où se trouve ce dernier point d'attache, est t'il sur la fixation des compas du hard top ???
Message par temp7 »
les fixations de ceinture se trouvent sur le bas et à l'arrière des passages de roue
http://www.mgb-stuff.org.uk/bodytext.htm#seatbelt
MIDget
année : 1953
et il vaut mieux ne pas les mettre plus haut car cela gène leur fonctionnement lorsque l'on baisse la capote.
MID.
Chimay rouge
Message par Chimay rouge »
Question ceintures, les miennes étant usagées, j'ai acheté deux ceintures pour une MGB de 73 chez MGOC références MO61 - club inertia seat belt.
Pas de problème de montage mais les deux enrouleurs bloquent anormalement : c'est une pitié de dérouler. Y a-t-il une astuce ?
minimarj
Chimay rouge a écrit :Question ceintures, les miennes étant usagées, j'ai acheté deux ceintures pour une MGB de 73 chez MGOC références MO61 - club inertia seat belt.
As-tu bien suivi les indications de réglage au niveau des petites flèches sur l'enrouleur ?
MIDget
année : 1953
effectivement, il faut régler le bouton suivant le type de positionnement. Les enrouleurs sont prévus pour toutes les positions.
pour dérouler, il ne faut pas tirer brusquement mais en douceur. C'est le principe du blocage en cas de choc.
MID
woodicomic8
année : 1978
Message par woodicomic8 »
j ai exactement le meme probleme sur la midget , il faut vraiment que je tire tout doucement la ceinture , ca me rassure en fait car comme ca je sais qu elle se bloquera rapidement en cas de probleme
jlp.
Message par jlp. »
je sais que les ceintures ne sont pas obligatoires avant 72, la mienne est de 67,a votre avis, faut il en mettre systematiquement.
BRG-26
année : 1975
J'ai l'impression que les ceintures à enrouleur c'est pas le top, mais est-ce pareil pour tous les modèles.
Que ceux qui n'ont aucun problème, lèvent le doigt, et nous disent quelle marque ils ont monté.
minimarj
jlp. a écrit :je sais que les ceintures ne sont pas obligatoires avant 72, la mienne est de 67,a votre avis, faut il en mettre systematiquement.
La ceinture sauve des vies, cela fait réfléchir...
BRG-26
année : 1975
Quelqu'un a t'il déjà essayé de monter, en plus des ceintures d'origine, des harnais de sécurité homologués et de passer au contrôle technique ?
BRG-26
année : 1975
bgt29
Message par bgt29 »
J'ai des harnais 3 points homologués dans ma BGT, par contre je ne passerais au contrôle que dans un an.
Pourquoi ne passerait-il pas le contrôle ?
TEAL BLUE
Serie speciale : série spéciale plaisir
Message par TEAL BLUE »
Je profite de cet espace, pour poser une question qui va peut-être faire sourire mais bon: est-il possible de monter des ceintures à l'arrière de ma BGT de 1972.
Merci,
bgt29
Message par bgt29 »
Les points d'ancrages ne sont pas prévus
