pneus 155/80 R14
- cdu37
- année : 1964
pneus 155/80 R14
bonsoir à tous,
je dois changer les 2 pneus AR de ma B cabriolet en 155/80 R14.Ceux de devant sont bons.
Cette dimension est très difficile à trouver:je ne vois guère que toyo ou nanckang ce qui ne m'emballe pas vraiment.
je précise que j'ai des roues à fils donc avec chambre.
Pour ceux qui possède cette monte,où vous fournissez vous?
merci!
merci!
- GIGI79
Re: pneus 155/80 R14
regardes chez firestone tu as du nankang
- temp42
Moi j'ai du 165 /14, pas dur à trouver.
J'ai aussi des roues fils avec chambres sur ma B GT.
A titre perso j'ai procede a l'operation inverse, c'est a dire que ma voiture a du 165 partout. Le 155 est un peu juste a l'arriere a mon avis, de plus c'est vraiment une taille qui devient introuvable. Il y a fort a parier que mettre du 165 partout (meme si les pneus avants en 155 sont encore bons) ne vous reviendra pas forcement beacucoup plus cher, la rarete se paye...
L'avantage d'uniformiser : la roue de secour se met partout sans desequilibrer le comportement de la voiture ....
Si vous tenez au 155 absolument, sachez que Toyo est une monte d'origine sur porsche et que beaucoup de voitures sportives et de motos tres nerveuses en sont aussi equipees. Ceci dit, je ne sais pas si on retrouve les memes performances sur des pneus moins larges (donc generalement des tailles adaptees aux vehicules moins exigeants en terme de grip).
Ma voiture est equipee de 4 pneus Uniroyal 165R14.
Totof
Totof
Subtile remarque Totof. Tu en es ou de ta GT? Peux-tu répondre en MP à la question que je t'ai posé sur ton blog, merci.
- cdu37
- année : 1964
merci pour vos avis...effectivement, changer les 4 pneus en 165 est l'autre solution à laquelle j'ai pensé mais forcément plus chère (4 pneus,4 chambres,4 montages,...)et en plus la roue de secours est aussi en 155...
Peut être dans une casse?
bonne journée
bonne journée
- totof
- Serie speciale : fricadelle special et frite mayonnaise
Salut Fabrice,
Je te reponds de suite! En fait j'ai eu un soucis avec la culasse que j'ai envoye, donc j'attendais la solution definitive pour te repondre
A+. Totof.
A+. Totof.
cdu37,
Inutile de changer la roue de secours, tant qu'elle reste en tant que telle. J'ai du 185 sur ma B avec en roue de secours un pneu en 165. J'ai posé la question au CT et eux, ils s'en fichent totalement. Le tout c'est qu'elle soit dans le coffre. Maintenant, pour la maréchaussée, en cas de crevaison, cela reste du temporaire. Voir les galettes sur les modernes, ou certaines avec des bombes anti-crevaison.
Merci Totof
Merci Totof
est-il obligatoire de posséder une roue de secours pour le controle technique?
"est-il obligatoire de posséder une roue de secours pour le controle technique?"
Oui si la définition du véhicule sur le PV de réception auprès des mines le stipule
Ou une galette
Ou un kit réparation ce qui se fait de plus en plus fréquent car de nombreux constructeurs pensent que la roue de secours est en trop. Ils intègrent donc un kit avec bombe anti crevaison et compresseur miniature dans le kit de secours, ce aui leur fait gagner de la place, du poids et... de l' argent.
Ou une galette
- temp42
Il me semblait bien que je disais une connerie, je n'ai pas des 165 mais des 175/80/14.
- erenaud304
- Serie speciale : MGB avec boite Ford T9, roues fils, ligne inox, AAC BBP 270, double HS6 + K&N, allumage 123, culasse stage III, train AV et train AR optimisés (kit "Bilstein" + amortisseurs GAZ à l'avant et des SPAX à l'arrière)
J'ai remplacé mes 155 par du 165. Si tu le souhaites je peux te vendre mes pneus en 155/80/14, ils sont en très bon état sauf 1.
A+
Eric RENAUD
A+
Eric RENAUD
- Mgbgt73
- année : 1968
Bonjour tout le monde
est ce que des 155/80R13 Charge 79 Vitesse T conviennent pour une MGb roadster de 1968
je me suis aperçu que bien que neufs, j'ai 4 pneus de marque différente ah c'est anglais .....
none a écrit :"est ce que des 155/80R13"
Impossible, la jante est en 14".
judicieuse remarque.
- Mgbgt73
- année : 1968
et ceux ci 155/65R14 Charge 75 Vitesse T bon ils sont plus cher mais conviennent peut être mieux non ou alors après il y a les 165 ?
avec des pneumatiques de taille 65 la voiture va tirer court, des pneumatiques en 165/80x14" ce n'est pas encore introuvable
http://www.pneus-online.fr/pneu-auto/UNIROYAL/MAX,380/
- Bcab34
Bonjour,cdu37 a écrit :bonsoir à tous,
merci!
je me fournis ici:http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl
- Bcab34
oups le lien ne fonctionne pas http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl
- année : 1978
même chose mais en belgique moi http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?d ... &s_p=pneusBcab34 a écrit :oups le lien ne fonctionne pas http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl
- Mgbgt73
- année : 1968
Bonsoir tout le monde
J'ai trouvé ça 155/70R14 Charge 77 Vitesse T Continental Noté 7/10 par allopneu, est ce bien?
- cdu37
- année : 1964
bonsoir,
non,il faut des 155/80R14 ou du 165/80R14 qui est plus facile à trouver et convient bien.
cordialement
cordialement
- vicka45
- année : 1969
Bonjour à tous
Je me suis récemment renseigné auprès d'un centre de montage pendant que je faisais réaliser une géométrie de ma Spit.
L'individu a directement appelé le service historique de chez Michelin qui lui a donné les références pour des pneus. Il a ensuite regardé ce qu'il pouvait avoir dans les dimensions données.
Mon véhicule est une MG B GT de 1969.
Je n'ai hélas pas tout noté car je compte le faire chez eux mais le peut qu'il me reste de renseignement donne cela :
165*14
MABORD (Sous marque de continental) : 235 € les 4 montés et équilibrés.
UNIROYAL : 300 € les 4 montés et équilibrés.
Au cas où, le service étant très bon et l'accueil sympathique je communique les coordonnées du centre : Tonnerre Pneus - JEANDOT - ZAC route de Paris - 89700 TONNERRE - 03.65.55.45.75.
Je n'ai pas d'action mais étant satisfait je vous en fait profiter.
Bonne route
165*14
Bonne route
Modifié en dernier par vicka45 le 22 sept. 2010, 14:48, modifié 1 fois.
