Démarrage ordi difficile: pile ou alim?
Question toute bête
Jusque quelle tension une pile de CM peut elle être considérée comme "bonne"????
- jean 23
- Serie speciale : F MKII Pack
Re: Démarrage ordi difficile: pile ou alim?
Salut Il faut verifier la tension a vide et en charge.J'ai un ancien appareil photo argentique avec une pile lithium 3volts a vide et des que j'essaye d'allumer l'appareil les inscriptions s'eteignent en moins de 3 secondes.L'alim est peut etre naze ou tres faible.desolé Alain mais Mme Irma n'en voit pas plus  !!!!
hé hé hé  Jeannot,j'aurais fait la même réponse
Bon, alim changée et pile itou ..on va voir si ça marche.....
J'ai comme l'impression que le bios était chaque fois recherché avant le boot
la prochaine étape :sans doute changement de la CM....
- JMarc
la pile sert à concerver les données du bios non? c'est pas plutot ton disque dur qui serait enfoutraillé?
						- mga1957
salut
ça m' est arrivé sur un PC, qui perdait ses données et ne voulait plus démarrer
la pile était pourtant pas vielle .il faut la changer vu le prix que ça coute .
ben non le disque est bon.
oui mais justement ,à chaque démarrage on dirait que le bios cherche ses "ouailles" comme suite à un démarrage d'une nouvelle config...
Faut dire que la tension de la vieille pile est tombée tres bas
La j'ai remplacé la pile et l'alim(l'autre avait des pb )
Je verrais demain si j'ai vu juste ,sinon j'ai cherché un peu et il se pourrait également que la CM soit en cause .
J'en ai une d'avance et puis si ça marche pas je serais bon pour une mise a niveau matériel....
Ce qui m'embête le plus c'est la ré installation de tout le truc.....
Alors dernieres nouvelles..
il semblerait bien que le bios joue les filles de l'air.....0
Donc quand j'en aurais ras la casquette(de Vintage Racing ) de feinter ce
 ) de feinter ce
   de BIOS je change la CM..
A moins que je tente le flash?????bon,j'y crois pas......
 ) de feinter ce
 ) de feinter ce
 de BIOS je change la CM..A moins que je tente le flash?????bon,j'y crois pas......
				none
Et quel est le message d' erreur???
C' est un peu géré au niveau du bios non?
				none
Ah oui, il faut savoir utiliser CTRLQ et CTRLS pour bloquer dévérouiller  l' affichage de la console
Unes chose a faire dans un premier temps, faire un clear CMOS en hard sur la CM. Ensuite rentrer dans les paramètres du BIOS et faire le choix de la config par défaut.
Voir ensuite ce que cela donne.
merci pour vos réponses
J'ai fait un clear CMOS et une nouvelle tentative ...mais pas l'impression que ça solutionne le pb
Les paramètres sont bons .
il ne reste plus qu'a tenter le flash BIOS .
Mais j'ai bien peu de devoir changer la CM.
Pour le message d'erreur c'est le bios qui est en cause ........
Dis Alan ... quel est le Symptôme ?
type de proc ? version du bios ?
y fait le test de mémoire ? si y fait pas ... retire tes barettes une est morte
aut' test, retire tout, disques, lecteurs, clavier, souris ...
				none
Autre choix, si le boot est bien accédé, démarré sur le cd d' install.
						- JMarc
achette une pomme !
Proverbe Doubiste ....JMarc a écrit :achete une pomme !
Quand tu as un pied dans la merde ... inutile de sauter à pieds joints
Pourquoi une pomme????
Il sont bien les OS de Billou, jamais d'erreur, jamais de plantage, de temps en temps un écran bleu, mais bon, c'est comme les JDC sur les F, ont s'habitue
Bon derniere nouvelles...
j'ai changé la CM ,la pile est neuve et l'alim aussi....
apres bien des tatonnements avec ce fichu bios (peuvent pas faire des trucs simples les guguss
ça a l'air de fonctionner...
Bon c'est un dépannage parceque la CM n'est pas neuve
Y a plus qu'a rassembler les composants pour faire une nouvelle machine
Parceque évidemment mon proc est odsolète pour les nouvelles CM ...mes mémoires aussi ..
en tout cas merci pour vos conseils
 )ça a l'air de fonctionner...
- JMarc
sinon, pense aussi à changer la boutielle de butane !
ben......c'est pas une pomme.........
nous avons le gaz de ville
suite et fin..
la CM présente les défauts habituels:gonflage de certaines capacités(les condos comme on dit maintenant ).
Ceci dit et pour être HS
Quelqu'un a regardé la 2 hier (envoyé spécial)
Maintenant tout le monde connait la durée de vie d'un télé ou d'un lave-linge.
Tout le monde sait qu'un écran plat ne se répare quasiment pas (ou tout au moins personne n'a envie de réparer)
que l'extension de garantie à 5 ans est une vaste arnaque
que certains vendeurs n'ont rien a f...... des clients
Mais tout ça ........ne le savions nous pas déja......
 ).Ceci dit et pour être HS
