Remplacement King PIN
none
Re: Remplacement King PIN
Message par none »
Exact Anneauxdin
J'ai fait une erreur dans mon explication. Lors du remontage du train avant de ma B, j'ai rencontré le même soucis avec la boulonnerie fournie dans le kit de réparation. Une fois la rondelle en place, l'écrou n'est pas suffisamment vissé pour insérer la goupille. Pour réglé le problème, j'ai supprimé la rondelle.
La source de ce soucis, est très certainement due aux nouveau bush sans doute un peu trop long.
manu59
Message par manu59 »
none a écrit :Quel écrou SVP????
Les pièces 17 ET 19, montage avec un castel nut (N°18)
Cdt
none
Message par none »
Oui, je vois, axe horizontal top trunnion.
Vérifier si écrou 10,11,12 au milieu des bras d' amort. est bien serré et aussi la postion vis 13 et rondelle 14 bien en place, il faut que les 2 bras se touchent au milieu.
manu59
J'ai vérifié: tout est bien serré, les deux bras se touchent...
Dans ce cas, déposer les nouveaux bush, et mesurer l'entretoise des nouveaux et la comparer avec les anciens. Pour moi ils sont plus long, ce qui empêche un serrage correct.
Je les ai personnellement retaillés.
manu59
Et remplacer la rondelle grower par du loctite?
none
Message par none »
Avant tout comparer les longueurs de l' ancien et nouvel axe, différence?
Et passer au loctite
Ooops, Anneauxdin l' a dit.
C' est tout de la m..... chez Moss!
Message par temp7 »
vous achetez deux écrous nylstop 53K1667 £0.98 chez Moss, (mais vous ne les achetez pas chez Moss parce que ces gens là ne vendent que de la merde, dixit), nul besoin de grower, ni de loctite
en ce qui concerne le boulon de fixation du triangle supérieur avec le top trunion, il s'agit d'un boulon spécial avec un épaulement, pour éviter de tordre les deux bras de l'amortisseur au serrage, il n'y a pas de difficultés pour l'installer si les deux bras sont correctement accolé et donc les deux trous alignés
manu59
En fait, le boulon n'est pas un neuf, j'ai simplement remplacer la rondelle, qui était HS, au remplacement des bushes.
J'avais remarqué que l'ancienne rondelle était très fine mais je l'ai jeté ....
J'ai un stock de loctite filet fort et moyen, d'où ma question...
Cdt
Manu,
Si tu n'a pas jeté tes anciens Bush, mesures les, mesure les nouveaux, ils son surement plus long de quelques mm. Il faut dans ce cas les rectifier un peu. Leur plus grande longueur empêche les bras de l'amortisseur, d'être correctement joint, d'ou l'impossibilité de serrer correctement l'écrou.
Je fais plus confiance à une goupille, que du loctite pour un train avant. Surtout que dans ton cas, l'écrou n'est pas vraiment à sa place.
manu59
anneauxdin a écrit :Manu,
Sans la rondelle, je peux mettre le castel nut et la goupille. Je pensais remplacer la rondelle par du loctite.
Effectivement, c'est le train avant, autant ne pas finir en tonneau .....
Pour l'idée de rectifier les bushes, j'avoue manquer de courage ... surtout que les bras de l'amortisseur ont l'air vraiment jointif...
Dans ce cas, la solution est de ne pas monter la rondelle.
Cette première solution avait été la mienne, et en regardant les photos de mon train avant, j'avais fini par raccourcir les nouveaux bush et remonté les rondelles.
none
Message par none »
"Dans ce cas, la solution est de ne pas monter la rondelle."
Ou de la limer.
mga1957
Message par mga1957 »
quelle rondelle ! il n'y a pas de rondelle ,le plan est assez explicite c'est la goupille ou le nylstop ?
Justement, sur l'éclaté, et sur ma B au démontage, il y a bien une rondelle.
N°17 sur la planche.
mga1957
je viens de vérifier le kit complet chez anglopart les rondelles ne figures pas?
Message par temp7 »
comme pour l'écrou du kingpin, il est possible de monter un écrou Nylstop, GHF224 £0.24 chez Moss, avec ou sans rondelle, plate
none
Message par none »
"quelle rondelle ! il n'y a pas de rondelle"
Il y a une rondelle plate sous l' écrou crénelé des premiers types de montage qui n' a plus été utile avec les écrous nylstop.
Rondelle ou pas, elle gêne et quand un objet gêne, on le supprime ou déplace.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 1 invité
