J'ai acquis une MGB GT de 1978 il y a quelques jours de cela. Elle est en bon état. Le CT vient d'être fait, quasiment RAS.
Mais depuis le début au lever de gaz brutal elle tire à droite et si je re-accélère fort elle repart à gauche. Si le lever de gaz est fait en douceur, rien.
D'où cela peut-il provenir ?
Voiture qui bouge au lever de pied ???
garfield34
- année : 1978
- Serie speciale : Jantes minilite - Intérieur cuir beige - Peinture bordeaux mat
Re: Voiture qui bouge au lever de pied ???
Modifié en dernier par temp7 le 02 févr. 2010, 09:00, modifié 1 fois.
Dupont a raison.
J'ai eu le même problème que toi: il me manquant un silent bloc sur une des deux lames
garfield34
- année : 1978
Je vais vérifier cela, enfin le faire faire par mon garagiste en même temps que toutes les vidanges. Au CT, nous avons remarqué que sur l'ensemble de lames ARD, une lame plus fine, verte, souple mais apparemment métallique est légèrement décalée (hors de l'ensemble superposé). Je suis désolé pour les explications, mais je ne suis pas mécanicien.
Si je peux, photo mais pas dans un délai bref.
garfield34
- année : 1978
Pourquoi Dupon a supprimé son message ? Je voulais justement m'y référer aujourd'hui.
Dommage
Dommage
je disais donc de verifier le positionement du pont par rapport à la lame de suspension, sur la lame il y a un plot, sur la plaque support soudé sur le pont il y a un trou, le plot doit être emboîté dans le trou
vérifiez le serrage des arceaux de fixation du pont sur la lame
si vous voulez un excellent positionnement latéral du pont, vous supprimez les deux caoutchoucs et vous installez à la place des plaquettes Nylatron TMG30766, la tenue de route est grandement améliorée, associé avec des shackle bush Nylatron TT30765, c'est le jour et la nuit.
vérifiez également l'état des gros silent-bloc à l'avant des lames de ressort
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... ortOrder=5
garfield34
- année : 1978
Ok merci je vais les commander.
Avez-vous une photo sur la voiture de l'endroit exact où ces différentes pièces se positionnent ?
la photographie représente un montage avec des plaquettes Nylatron, l'amortisseur télescopique et la barre anti-tramp ne sont pas d'origine.
votre automobile, qui est sans doute une rubberbumper, est sans doute équipée d'une barre stabilisatrice à l'arrière, il faudrait également examiner si ses fixation sur le pont sont en bon état
Album MGQui est en ligne
