mini lift
mini lift
Message par temp100 »
J'envisage l'achat d'un mini lift, quelqu'un a-t-il déjà essayé un de ces appareils ?
http://www.cjautos.site90.net/3in1.html
jean 23
Serie speciale : F MKII Pack
Re: mini lift
Message par jean 23 »
Oui j'ai un copin qui en a eu un mais il est mort ecrasé dessous :faute:
Re: mini lift
Jean ... quand ca marche avec de l'huile, il faut toujours caler ... :)
jean 23
Re: mini lift
Comme on dit tout baigne :jesors:
woodicomic8
année : 1978
Re: mini lift
Message par woodicomic8 »
je crois que dans stuff si mes souvenirs sont bon j en avais mis un dans le style de celui ci http://www.kapaza.be/Autos_pieces/Mater ... _hoog.html
inxs
Serie speciale : Trophy 160
Re: mini lift
Message par inxs »
c'est pas mal ça! je connaisais pas!
woodicomic8
année : 1978
Re: mini lift
et si je peux me permettre , il a l air plus solide que les deux illustrés ci dessus ( entre autre 2 verrins au lieu de 1 )
woodicomic8
année : 1978
Re: mini lift
woodicomic8
année : 1978
Re: mini lift
jean 23
Re: mini lift
Le pieds c'est dinstaller ce type d'engin au dessus d'une fosse.J'ai une fosse mais c'est toujours bas de plafond.
Re: mini lift
Effectivement woodicomic8, et en plus un peu moins cher.
Merci pour le tuyau :mdr:
Re: mini lift
jean 23 a écrit :Le pieds c'est dinstaller ce type d'engin au dessus d'une fosse.J'ai une fosse mais c'est toujours bas de plafond.
en plus, cela permet de dégager les roues ... que tu ne peux pas faire sur une fosse
le 3 in 1 pour 450 £ (€ 520) est pas mal ...
La suggestion de notre ami woodicomic8 pour €1.275,00 est vraiment super
et 1 mètre c'est déjà intéressant pour travailler dessous ... en plus dans mon garage je n'ai pas beaucoup plus de hauteur.
moi non plus je ne connaissais pas, inxs, c'est en parcourant les infos que nous donne Dupon que je suis tombé la dessus. et travailler sur des chandelles j'aime pas ... galère pour monter la voiture au dessus de 60 cm
temp3
Re: mini lift
Message par temp3 »
il existe différents modèles,le plus simple monte à l'aide d'une perçeuse(elle ne dure pas longtemps),on visse ou l'on dévisse pour faire monter ou descendre l'auto.On le glisse sous la voiture(pas trop basse),on soulève l'avant ou l'arrière ou l'ensemble en faisant bien attention au point d'équilibre.Moi je dis "PRUDENCE" ne vous prenez pas une voiture sur la tete,le montage doit etre sécurisé avec des chandelles.
chris78000
Serie speciale : TF 160 vintage racing n°23/30
Re: mini lift
Message par chris78000 »
une fosse...je suis septique...lol.. :wc: :fume:
bgt29
Re: mini lift
Message par bgt29 »
C'est bizarre, mais je n'ai pas vraiment confiance dans ce genre de matériel :cry:
temp3
Re: mini lift
Message par temp3 »
bgt29 a écrit :C'est bizarre, mais je n'ai pas vraiment confiance dans ce genre de matériel :cry:
c'est un matériel d'appoint parfois utilisé par des carrossiers...............mais d'accord avec toi...prudence.
temp42
Re: mini lift
Message par temp42 »
C'est quand même pas donné du tout.
C'est sûr que si y'a pas la place c'est mieux que rien.
Perso j' ai la hauteur et je cherche plutôt un pont d'occase.
Re: mini lift
mgb42 a écrit :C'est quand même pas donné du tout.
Pour un pont d'occas, un double colonnes pour bien faire, tu vas en trouver entre 2'000 et 3'000 Euro ... avec un moteur triphasé (380 v)
le modèle Irik me parait vraiment bien
Re: mini lift
J'ai trouvé une version Snap-on ... pour les connaisseurs ... 16'800 Euro ... du Snap-on quoi, fidèle à sa réputation :)
mg1921
année : 1999
Re: mini lift
Message par mg1921 »
ca pourrait te servir d'ascenseur pour monter dans l'Audi :) :) :)
MIDget
année : 1953
Re: mini lift
Message par MIDget »
j'ai un bidule de ce genre pour ma moto schopper, c'est super éfficace. Pour une voiture, faut que cela soit solide de chez solide sinon, on te passe sous la porte !
jean 23
Re: mini lift
Un escabeau 3 marches suffit :mdr: :mdr:
temp3
Re: mini lift
Message par temp3 »
je vais rajouter de l'huile à la moutarde et je vais en faire de la mayo du mg1921,moi le gentil granitique qui lui trouve des 75TH jusqu'à plus d'heure. :) :) :calimero: c'est pas juste
woodicomic8
année : 1978
Re: mini lift
il y en a un des 3 avec une securité a "cliquets" donc meme si l hydraulique lache , ca ne descent pas
j en ai vu un a l oeuvre un peu plus loin de chez moi , il le sort sur son allee pour travailler et puis le rentre , ca m a l ai assé stable
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 11 invités
