Bonjour à tous.
Après avoir laissé ma MGF au garage pendant deux semaine, je n'arrive plus à la démarrer.
Le démarreur se met en route mais le moteur ne prend pas.
Puis, quand je réessaye juste après, je n'ai plus le même sons de démarreur.
J'ai plutôt des "cliquetis"????
Est-ce un problème de batterie faible (il a fait très froid) ou autres???
Merci pour vos futurs réponses (j'espère).
Problème de démarage
temp3
Re: Problème de démarage
si lors de ta deuxième tentative de démarrage tu entends un bruit genre "tic tic tic..........."alors oui ta batterie est trop faible.Attention à la bonne connexion des pinces pour démarrer avec une autre voiture
le "cliquetis" c'est le solénoïde du démarreur qui s'amorce et se des'amorce par manque d'énergie, votre batterie n'est pas assez chargée
JPB
Super. Merci pour vos réponses si rapides.
J'essayerai de la démarrer demain.
Dois-je prendre des précaution particulière?
temp3
le fil rouge,sur le bouton rouge..............le fil noir,sur le bouton noir
en cas de doute demande à quelqu'un de t'aider,çà t'évitera bien des problèmes
Voilà je me suis aussi inscrit sur ce site.
Y a-t-il d'autres personnes de la région de Bruxelles?
