....Ok, Ok...pour la maison, choisis-en une avec les bouquets de " plumeaux " dans le Jardin plutôt qu' avec les Nains...totof a écrit :Coucou mon yves,
Faudra attendre une petite semaine pour le gros plan, je suis parti pour les en Belgique pour les visites de maisons ...... Il y a effectivement une petite difference d'epaisseur de chaque cote, entre le bas de caisse et les bas d'ailes AV/AR, mais il n'y a pas de vague (je n'avais pas vu que la photo donnait cette impression). Il y a grosso/modo 1,5 mm d'ecart regulier car le carrossier a utilise une tole plus epaisse pour le bas de caisse a ma demande, histoire de donner la priorite au durable et au solide. L'effet de vague est donne par une photo prise par le pietre photographe que je suis, qui n'a pas su dejouer les pieges de la cire corps-creux grossierement essuyee (ce qui provoque des zones d'ombre) et les reflets bizarroides dus a la pluie......
A+ Totof
Restauration MGB GT
- yvre
Re: Restauration MGB GT
salut TOTOF
tu avances tres bien et tu fais du super travail
avant de poursuivre ton remontage de moteur tu devrais monter ton chauffage
moi j ai fais en premier car apres dur dur
bon courage
jpn
bon courage
jpn
ludod
je suis toujours sur le cul ça c'est de la restauration
totof tu es de quel coté de la gelbique car on peut peut etre te
voir sur l'esplanade de lille avec ta belle si tu n'es pas trop loin
- totof
Salut tout le monde,
Ca y est, je commence a y voir un peu clair dans les cartons. Miss Marpple est toujours sous sa housse, mais je ne desespere pas de reprendre la torture d'ici la fin du mois. Je commence deja a pouvoir prendre 5 miniutes pour flaner sur le forum.
Merci JP pour le compliment et pour le conseil, je me serai fait avoir car je prevoyait de me preoccuper du chauffage apres. ouf!
Ludo, c'est avec plaisir que je viendrai vous voir a Lille. Je ne suis pas forcement dans le voisinnage (je suis pile entre Bruxelles et liege), mais ca reste regional. Je passerai peut-etre avec ma voiture "normale" avant que la BGT soit finie. Et des que titine est finie, hop, direction lille.
Totof
Totof
- Nordiste
- année : 1972
Ah l'Esplanade, nous serons ravis de t'y acceuillir... c'est quand tu veux, sauf pour le RdV du mois de septembre.
- yellowcitron
eh ouais chél braderie je crois ?Nordiste a écrit :.
- Nordiste
- année : 1972
yellowcitron a écrit :eh ouais chél braderie je crois ?Nordiste a écrit :.
Peut-être mais... je suis absent à cette période !
- yellowcitron
Nordiste a écrit :yellowcitron a écrit :eh ouais chél braderie je crois ?Nordiste a écrit :.
non la braderie est les 5/6 septembre le rdv de Septembre à l'esplanade est le 13
ludo d
BIEN tchiot t'as révisé t'leçons le 13 je ne serais pas la non plus min bio y 's marie la veille mais je reviendrais
- Philippe38
- année : 1962
Salut Yves !
Ta A se sentait un peu seule ? C'est sympa de la marier avec une BGT.
Longue vie à ce nouveau couple !
La semaine dernière, je suis passé voir Guy Renou chez lui pour lui montrer mon démarreur qui avait quelques problèmes.
Il m'a dit que tu étais passé. Tu as vu la restauration en cours de sa B ? Pas mal, non ?
Bon courage pour ta restauration
Philippe38
Philippe38
- yvre
...Tu penses bien que je le savais puisque la veille je dînais avec lui et son épouse à Allevard...dommage que par faute de temps, je n' ai pas pu être présent moi aussi...tant pis pour une autre fois...pour l' instant l' Isère et la Savoie, j' en ai un peu " soupé "...!!!Philippe38 a écrit :Salut Yves !
Philippe38
- totof
Bon, un peu de nouvelles du pole nord (quoique pour le moment le temps en Belgique nous gate. Mais parait que c'est exceptionnel). J'ai reattaque le remontage apres un bon moment de flottement lie a mon demenagement http://mgb-gt.over-blog.com/
Derniere truc en date: la culasse que j'ai emmene chez le rectifieur est bonne, mais il y beaucoup de boulot dessus. Donc pour le prix, ben je vais tout simplement me fendre d'une culasse sans-plomb.
Bon WE, pour moi y a du boulot qui m'attend dans le garage.
Totof
Totof
- Old Série
Salut Totof,
Je vois que tu avances bien dans la restauration de ta MG !!
C'est chouette de pouvoir suivre les étapes
Je vois que tu t'es occupé de la boite de vitesse & OD.
Je projette de vidanger ma boite avec l'OD, quels sont les précautions à prendre concernant le changement du filtre de l'OD ?
Il faut dévisser la plaque rectangulaire ensuite il y a un joint/filtre plat qui est entre le couvercle et l'OD mais après y a t'il autres choses à changer ou à nettoyer ?
Merci d'avance
@+ Olivier
Merci d'avance
@+ Olivier
- Old Série
Ok, mais il n'y a rien d'autres à faire ? genre crépine ou ... ?
@+ Olivier
@+ Olivier
- totof
Bonjour Olivier, et merci.
Je n'ai pas encore expérimenté l'entretien "normal" de la voiture, mais en gros dupon a deja tout dit, c'est à dire:
- un bon lavage de la plaque et des aimants
- le remplacement du filtre (qui sert aussi de joint pour la plaque)
- Ne pas serrer trop fort les vis de taille lilipussienne sous peine de casse.
Je ne vois rien d'autre de particulier pour un entretien standard car derriere la plaque et le filtre il y a tout simplement la mécanique.
A+. Totof
A+. Totof
- Old Série
OK, merci pour les infos !!
Pour le remplissage de l'huile dans l'OD, tout se passe par la boite de vitesse, il me semble !! tu confirmes ?
@+ Olivier
@+ Olivier
- totof
Oui je confirme, les 2 communiquent.
D'ailleur je viens de constater que j'ai un suintement d'huile entre l'overdrive et la boite. J'ai du me louper avec les joints mais ca va, pas besoin de deposer la boite pour controler ca, suffit d'avoir les outils qui vont bien.
A+ Totof
A+ Totof
j'avais parcouru le blog avant d'être sur le forum
chapeu bas pour le travail réalisé !!, c'est le type même de restau qui me donne envie.
Au plaisir, pierre
Au plaisir, pierre
temp3
bravo pour cette restauration dans les régles,je viens à l'instant de finir de lire votre blog,génial est le mot qui vient à l'esprit.Il me rappelle celui créé par yvre pour la restauration de sa MGA.Vivement la suite..............
- totof
Que dire a part Merci! Et bonne annee a tous.
Le travail accompli est quand-meme loin d'etre parfait, et je suis encore a des annees lumieres de ce qu'a fait Fabrice sur sa B. Je trouve malgres tout que pour une 1ere restauration je m'en sors pas trop mal (je ne suis pas du metier, je n'avais meme pratiquement jamais ouvert un capot avant cette aventure, et je bosse seul).
En ce moment c'est plutot calme cote restauration. Comme je suis TRES frileux, l'isolation du garage ne suffit pas. Je passe pour un fou furieux aupres des voisins avec ma MG, mais j'ai quand meme des limites. Je pense mettre un peu jour tout ca dans les jours qui viennent.
Totof
Totof
- yvre
....Damart fait de très bon sous-vêtements pour " bosser " et " skier " sans avoir froid...totof a écrit :Que dire a part Merci! Et bonne annee a tous.
Totof
Bonne année mon Totof...!!!
- Nordiste
- année : 1972
....Damart fait de très bon sous-vêtements...
Ben oui, de plus il sont (peut-être) encore fabriqués dans ch'Nord !
et quand cela redémarre les rendez-vous de l'esplanade à Lille ?
- Nordiste
- année : 1972
Et bien cela ne s'arrête pas... Il y a plus ou moins de monde en fonction de la météo.MIDget a écrit :et quand cela redémarre les rendez-vous de l'esplanade à Lille ?
Ces rendez-vous se déroulent chaque 2ème dimanche de chaque mois ; Le prochain a lieu ce dimanche 10 janvier.
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 3 invités
