je veux mettre des gros freins!!!
tchodave
Message par tchodave »
bonjour a tous et a toutes....
voila suite a un changement de plaquettes en Ferodo en avril 09 je constate que ma tf 135 ne freine toujours pas assez.
pour cela je souhaiterais acheter des plaquettes EBC green ou redstuff + purge ou peut être changer également les disques pour en mettre de plus gros.....tout dépend de votre avis et du budjet.
par conséquent j'aimerais savoir ou acheter des redsuff si elle ne grince pas a chaque freinage ainsi que les disques. (ayant trouvé les greenstuff sur ebcbrakes dans google).
autre question si je mets de gros disques,suis-je obligé de changer les étriers?
CONCERNANT la purge doit-je mettre du DOT4 OU DOT 5 car j'ai du 5.1 tout neuf gratuit.
merci d'avance pour vos multiples réponses.
mg1921
année : 1999
Re: je veux mettre des gros freins!!!
Message par mg1921 »
les red ne sont pas top pour un usage routier car beaucoup trop longues à monter en température; je serais toi je me tourne rais vers des green. si j'ai bonne memoire i faut du dot 04 .
mg1921
année : 1999
tchodave
merci pour ta réponse rapide mg1921.
ok pour DOT4 et donc du greenstuff partout, mais selon toi et il vraiment nécessaire de changer les disques et si oui faut il que je monte en diamètre ou que je reste en même taille mais en rainurés?
MERCI d'avance
mg1921
année : 1999
Je suis resté dans la même taille mais en rainuré et ça me convient très bien.
La sensation que l'on avait que la voiture n'allait pas s'arrêter à disparu mais il y a tout de même moins de mordant que si elle elle avait des disque plus gros.
les avis de ceux qui sont passes au gros disque ne devraient pas tarder ;
tchodave
ok merci
mais qu'a tu mis comme disques et ou les as tu achetés?
POUR l'instant ce qui est sûr c'est que je vais mettre les ebc greenstuff et faire une purge de liquide freins voir ce que ça donne niveau freinage puis si ça ne me convient toujours pas j'investirai dans des disques plus gros en espérant ne pas avoir a changer les étriers :) :) :)
merci.
ps: au fait ça y est ma Tf 135 ME SORT 146CH. UN PEU DE GAIN EN COUPLE MAIS SURTOUT A PARTIR DE 3500TOURS.
mg1921
année : 1999
Message par temp7 »
si par plus gros, vous entendez de plus grand diamètre, fatalement, il faut changer les étriers
tchodave
ça y est j'ai commandé les EBC greenstuff sur ebcbrakesdirect en uk forcement.
je m'en sort pour 92 euros avant et arrière....c'est raisonnable.
donc je vais en rester là pour l'instant voir ce que ça donne avec une purge en plus car j'ai pas le budjet pour plaquettes+purge+disques de gros diamètre rainurés+étriers+durite.
voila messieurs je vous tiens au courant quand je les aurai montées.
merci beaucoup
