help !! Problème de matériel - appel aux pros du soudage
- Grimmy
- année : 1970
afin de souder mes panneaux de carrosserie, je suis allé chercher du fil de 0.6mm et un petite bouteille d'ATAL rechargeable pour mon MIG (camping gaz 140L).
Problème : le robinet de réglage de débit ne se monte pas sur ma bouteille. Le racord du robinet (marque CEVAL) est trop petit.
Existe-t-il des adaptateurs ? Qui peut m'aider ?
Merci.
Grimmy
Merci.
Grimmy
- Grimmy
- année : 1970
Re: help !! Problème de matériel - appel aux pros du soudage
précisions : bouteille caming gaz STARFIX 140 - raccord mâle dia.25.5 environ.
Je ne trouve aucun mano autre qu'en diamètre 21.8...
Bonjour, en général le raccord d'entrée du mano détendeur n'est pas le même pour les bouteilles jetable ou consignée. Pour le MIG, le raccord le plus courant est de norme "type C" ou "NF C" de 21.7 mm en bouteilles rechargeables. (attention : au niveau du mano, dans les 200 bars à l'entrée en rechargeable)
- Grimmy
- année : 1970
bonjour,
je suis allé voir le forum "soudeur.com".
Bilan : je suis allé "pleurnicher" pour faire reprendre cette bouteille.
Il me reste à trouver quelqu'un pour faire un contrat pour une bouteille digne de ce nom.
Si quelqu'un à une adresse à me suggérer en région bordelaise...
Merci pour vos précieux conseils.
BONNE ANNEE A TOUS !!
Avant de faire un contrat il est judicieux de faire un bon calcul.
J'ai eu l'occasion ,dans ma boite ,de lancer le service qui s'occupait de ce genre de truc et pour être rentable
la location "doit tourner".
c'est bien pour ça que je "pratique le jetable"
Il faut savoir aussi que l'achat d'une bouteille est possible (plus petite capacité) et dans ce cas tu ne paies que la recharge.
Tu peux questionner ici
http://www.linde-gas.fr/international/w ... s/homepage
ou Air Liquide(entr'autre)
Modifié en dernier par alan le 31 déc. 2009, 16:20, modifié 1 fois.
- GIGI79
comme dit alan avant de faire un contrat il faut voir le travail a faire
pour avoir emprunter une grosse bouteille d'atal,la recharge m'a coutée 250 euros
dans ces cas là il faut mieux privilegier le "jetable"
amities a tous et bonne année
Salut Alan, il y a qlq années, j'avais opté pour "l'achat" (grosse pour le TIG, moyenne pour le MIG et baby pour les Oxy). Cela dit, les bouteilles actuelles sont beaucoup plus légères .. et chères.
Je râle parfois que mon fournisseur ne dispose pas du 'truc-nuch' cryogénique pour un meilleur remplissage.
Comment va Arthur?
ben oui c'est vrai que quelquefois on est "limite" pour le calcul .
Personne par chez toi ne pratique ?
mga1957@free.fr
bonsoir
du gaz pour quoi faire ? on viens de changer des planchers sur une 2 cv avec le mig sans gaz.fais un essai et tu va faire des économies.
clt
clt
invité
vous pouvez souder sans gaz, avec ce type de poste à souder, en utilisant du fil fourré
en utilisant du fil normal il faut obligatoirement utiliser un gaz inerte, faute de quoi la soudure est impossible
Pour avoir essayé avec et sans je peux dire que pour un amateur comme moi c'est beaucoup plus aisé avec le gaz.
Enfin chacun fait comme il veut
Ce n'est que mon humble avis
- Grimmy
- année : 1970
Bonsoir à tous !
En effet, après bien des essais au fil fourré de 0.9, ce n'est pas le top pour les tôles externes.
Donc je pensais passer au fil nu de 0.6 avec le mélange Ar+CO2.
Mais comme j'ai un chalumeau, je vais tout de même essayer le soudage autogène...
En tout cas, grâce à toutes vos infos, j'ai découvert que AirLiquide commercialise des produits "grand publique" sous la marque Weldteam, dont des cartouches jetables à prix raisonnable et disponibles dans certaines grandes surfaces de bricolage...
Avec tout ça, je devrais y arriver !!! :-)
Cdlt,
Cdlt,
Attention avec l'autogène à la surchauffe des pièces de tôlerie, donc déformation.
J'ai soudé mes deux planchers avec une MIG non Gas de marque Air Liquide en fil fourré de 0.6. Il est certes, moins facile qu'au mig + gaz, mais une fois le coup pris, cela fait du très bon travail.
En revanche le cordon sur de la tôle fine, il faut oublier, le travail n'est pas aussi propre qu'un mig gaz.
Joyeuses fêtes
Joyeuses fêtes
- Grimmy
- année : 1970
Bonsoir Anneauxdin,
tu as trouvé du fil fourré en 0.6 ???? Peux-tu me dire où ? A ma connaissance, il n'existait que du 0.9 en fourré...
Pour ce qui est des cordons, je n'en fait pas.
Je fais soit des bouchons, soit de la chaînette...
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2010 A TOUTES ET TOUS !!!!
Bonjour grimmy et tous mes voeux pour 2010.
Le fil fourré de O,6 pour mon mig, était dispo chez Casto ou dans la boutique en ligne du vendeur du poste.
Neit54
Salut, j'ai exactement le meme probleme que grimmy:
J'ai une bouteille de type STARFIX de camping gaz en 140L ,
C'est les petite bouteilles verte ou jaune rechargeable sans contrat que l'on trouve dans tous les casto, Leroy Merlin et autre...
et pas moyen de trouver un mano/détendeur qui se vis dessus.
Si quelqu'un sais ou s'en procurer, je lui offre l'apéro....
