j 'ai une MGB de 1969 avec um moteur de 18 V
le problème mon allumeur 25D est d'origine avec du jeu et l'autre jour j'ai acheté un 45d est pos
sible de le monter sur le moteur 18 V sahant que j'ai des carbus HS4
MERCI D'AVANCE
ALLUMEUR
Re: ALLUMEUR
bien sûr qu'il est possible de l'installer sur votre moteur.
si vous avez le type de votre 18V et le numéro de votre allumeur vous pouvez en savoir plus.
8° d'avance statique pour un 18V basse compression, 10° pour un haute compression
http://www.mgb-stuff.org.uk/curvestext.htm#curves
