Rapport de pont
Boîte de vitesse, arbre, ...
roger
Rapport de pont
Message par roger »
Je possède toujouts une MGB GT de 1967, boite 3 synchro, sans OD
J'envisage de changer le couple conique pour un de rapport plus long.
Questions:
Le couple 3.07:1 équipant les MGC et V8 se monte t'il sur un pont le MGB (j'ai cru comprendre que les diamètres de l'arbre de sortie étaient différents)?
Où peut on trouver le couple pour MGB de rapport 3.307:1 dont on parle dans les revues?
Re: Rapport de pont
Message par temp7 »
normalement une bgt est équipé d'un pont Salisbury, les carter de pont sont tous identique, vous pouvez installer un couple conique et un différentiel de mgc ou bgtv8 dans votre carter.
le différentiel de la mgc et de bgtv8 est différent, il est plus gros que celui de la quatre cylindres.
la tulipe de sortie de pont est également différente, elle est de plus grand diamètre, les cardans et l'arbre de transmission étant différent.
vous pouvez sans doute trouver ces pièces chez Clive Wheatley.
l'autre solution est d'installer une boîte de vitesse avec overdrive.
http://mgv8.homestead.com/rearaxle.html
roger
Re: Rapport de pont
Message par roger »
Qu'est ce que vous appelez ma tulipe?
Je pensais que c'était le diamètre de l'arbre cannelé de sortie de pont qui était différent.
Re: Rapport de pont
Message par temp7 »
le flasque (flange), la pièce sur laquelle se boulonne le cardan.
si je me souvien bien, pas sûr, les cannelures sont identique.
le problème sera surtout de trouver un différentiel (carrier) de mgc ou bgtv8
