Problème de chauffe urgen t!
Chris
année : 1999
Serie speciale : 75th anniversary n°328
Message par Chris »
Tantot je me baladais et quand tout a coup stupeur l'aiguille de température etéait une barre au dessus de la moitié ! Directement chauffage à fond histoire de redescendre la température ca amrche je rentre trankil j'ouvre le capot regarde le liquide de refroidissement c plein bizarre donc pas de jdc (que j'ai deja eu ) je trouve ca bien silencieux ventilo tourne pas ! Je regarde le fusible 6 (est ce le seul ? ) cramé y a l'air c'est un d e10A je n'ai qu'un d e15 je me dis tant pis je mets ca tourne ouf mais problème la température monte encore au dessus de la moitié alors que le ventilo tourne ! Est du à la surchaleur et je dois laisser refroidir ou autre problème ? Et au fait y a qu'un ventilo à l'arrière ou y en a un a l'avant aussi ?
invité
Re: Problème de chauffe urgen t!
Message par invité »
si la voiture est une mg f, le radiateur de refroidissement et son ventilateur sont à l'avant de la voiture.
Chris
année : 1999
Message par Chris »
0 ok donc celui de devant tourne pas ! C'est quel fusible celui là ?
invité
sous le capot, #6, 20 amp
http://www.mgfcar.de/schedules/sb13.jpg
temp100
Message par temp100 »
Y en a un aussi derrière de ventilo ,ouverture droite (dans le sens de marche)
voir
Température d'huile un peu haute 230° dans MG F/TF :: Moteur
:jumpy:
Chris
année : 1999
Message par Chris »
celui sur le coté fonctionne celui de devant g vérifié le fusible il était grillé je l'ai remplacé refait chauffé quand le ventilo sur le coté se stoppe celui de devant ne s'enclenche pas et la température monte j'ai coupé le moteur et le fusible est encore grillé ...Donc le problème vient du ventilateur du radiateur comment puis je y accéder?
invité
le ventilateur se trouve sans doute derrière le radiateur de refroidissement, à l'avant de la voiture
Chris
année : 1999
Message par Chris »
merci pour vos réponses demain je vais aller chez un pote qui a un pont et on va regarder par dessous la cause de court circuit du ventilo avant ...
Chris
année : 1999
Message par Chris »
l'accès ca se fait par le capot avant ou par le dessous?
mg1921
année : 1999
Message par mg1921 »
le fusible du ventillo avant grille pour rien , c'est possile qu'il n'y ai pas de court circuit
Chris
année : 1999
Message par Chris »
2 fois de suite?
MaximeR
Message par MaximeR »
Oui, l'accès se fait par en-dessous, mais n'est pas aisé (enfin, avec les F/TF on a l'habitude).
Et oui, il se peut que le ventilo soit grippé, s'il ne tourne pas, le fusible va sauter systématiquement.
Chris
année : 1999
Message par Chris »
bonjour merci pour vos réponses je suis passé par dessous regardé si le ventilo était grippé ce n'était pas le cas je l'ai débranché laissé chauffé la voiture changé le fusible cramé reconnecté une fois la voiture chaude et directement le fusible cramait ! J'ai essayé en le connectant direct à la batterie mais il ne tourne plus . j'ai été ce matin à la concession près de chez moi 290 euros hors tva (21/100 en belgique) pour le petit ventilo noir à hélice jaune (photo au dessus ) ! J'en ai plus que marre de ces pièces à prix exorbitant et à la qualité douteuse ! Pouvez vous m'aider à en trouver un d'occasion à prix décent . Merci d'avance
Lucio57
Région : France - Lorraine
année : 1998
Message par Lucio57 »
Sur rimmerbross le ventilateur est a 240€ TTC
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-PGF101410
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
Message par pascandrea »
salut
24 euros qui dit mieux ?
regarde ici :
http://cgi.ebay.de/Ventilator-Luefter-K ... 286.c0.m14
a+
Chris
année : 1999
Message par Chris »
merci pour vos réponses pour vos réponses j'allais en commander 1 à un vendeur anglais puis vendu donc me suis rabattu sur celui de pascandrea...
