Demande de renseignements MGF 75 annif
Généralités MGF/TF
Sebcbien
Message par Sebcbien »
Bonjour à tous les Mg-istes !
Etant propriétaire d'une MG 75ème anniversaire depuis des années , j'ai un gros ras le bol de faire mon entretien dans les garages MG et de prendre des notes plus que salés.
J'aurai besoin de votre sience pour avoir quelques renseignements sur quelques références de pièces et ou était il possible de s'en procurer.
Etant un newbee dans la mécanique je me suis renseigné aupres d'un chef d'atelier MG qui n'a pas pu satisfaire ma demande et me disant que les livres d'entretien MG n'étaient plus commercialisés.
Mais j'ai réussi à trouver sur la toile ( MG passion ) la revue technique.
J'aurai donc besoin par exemple de références pour pouvoir effectuer ma vidage (filtre à huile et à air, joint bouchon carter d'huile).
J'ai bien trouver des anciens posts à se sujet mais cela n'était pas notifié.
Ainsi que pour changer les disques et plaquettes de freins.
Si vous pouviez me donner quelques renseignements ou quelques petits liens qui vont bien , ca serait bien sympa.
Merci à tous !
hyppo
Région : Suisse
Re: Demande de renseignements MGF 75 annif
Message par hyppo »
Hello Sebcbien,
tu trouveras certainement des infos ici http://www.lame-delegation.de/mgfcar.de/epc/index.htm
mg1921
année : 1999
Message par mg1921 »
Salut Seb
voici une liste avec la ref de diverses pieces
http://mgf.rulezz.com/DE_partnumbers.html
au fait c'est quel N°/2000 pour ta 75 th ?
mg1921
année : 1999
Sebcbien
Merci de votre aide .
Honte à moi je m'en rappelle pas mais il me semble de tete que c'est la 1524.
A confirmer
JMarc
Message par JMarc »
et lorsque l'on a le privilège d'avoir une 75 eme, on s'inscrit !!!!
bienvenue !
mg1921
année : 1999
OUAIP et c'est un MODO qui le dit
la 1524 est déjà dans ma liste, mais c'est qu'il commence à y avoir quelques 75th sur le fourum
Nikos 14 35
année : 1999
Serie speciale : MG F 75 TH Anniversary 1079/2000 et MG Midget 1500 de 1977.
Message par Nikos 14 35 »
Salut Seb,
Je possède moi aussi une 75 TH et viens de passer commande chez oscaro des filtres (air, huile, essence) et des bougies. 45 euros et 2 jours plus tard, j'ai reçu la commande. Dès que je retrouve les références, je te les communique. Au fait, de quel coin du monde de la terre es-tu ?
Nikos 14 35
année : 1999
Bon, je profite de ma pause pour te donner les références :
Bougies : EON1/286 - Filtre à huile Purflux : LS 802 - Filtre à air (LX 632) vérifier les dimensions !! - Filtre à carburant : EP185.
Pour l'huile : CASTROL 10W40 GTX3.
Il me manque un seul truc c'est le diamètre du joint (cuivre ?) qui se trouve au niveau du bouchon de vidange du carter. Faut-il le changer à chaque fois ? ou non ?
Bon courage.
Nikos
MaximeR
Message par MaximeR »
en principe, le joint de carter d'origine est un joint acier/polymère et n'a pas besoin d'être changé. Sauf que ... de nombreuses personnes ne le sachant pas l'ont changé à un moment quelconque de la vie de la voiture pour un joint en cuivre.
De mémoire c'est soit un joint de 14, soit un joint de 20.
Je crois avoir vu un jour un joint de bon type chez norauto, mais il faudrait que je vérifie, sinon, un joint cuivre fera parfaitement l'affaire.
à+
Sebcbien
Re bonjour à tous !
Je suis de la région toulousaine Nikos.
Mais actuellement la titine est chez le garagiste ( MG ) car la vilaine capricieuse n'a pas voulu démarrer au retour de vacance .
Et en meme temps je lui ferai la hauteur de caisse.
Une petite question à se sujet d'ailleurs.
A partir de combien de temps estimer vous qu'il est necessaire de changer les amortisseurs ?
Ou es ce pas necessaire de les changer si on les regonfle tout les ans ?
Parce qu'avec se système hydragaz j'y pompe pas grand chose .lol
Effectivement j'ai trouvé le joint de carter d'huile chez Norauto ( vendu par 3 ) et en acier . Se qui m'a d'ailleurs un peu surpris .
Je te remercie Nikos pour tes renseignements bien utile .
A +
Nikos 14 35
année : 1999
Re-bonjour Seb,
Pour les suspensions, c'est facile, quand tes roues commencent à frotter l'intérieur des ailes et que ton bas de caisse touche les dos d'âne, il est temps de regonfler. La fréquence dépend des conditions météo, de l'utilisation, etc. Il semble que tous les 2 ans est conseillé, cependant on peut rester plus sans regonfler, le coût oscille entre 50 et 70 euros (pour les 4 roues). Pour les suspensions, je pense qu'il faut les changer/réparer uniquement en cas de fuite.
PS : Merci Maxime, pour l'info sur les joints de carter.
Nikos 14 35
année : 1999
Salut Seb,
Peux-tu donner les références et dimensions des joints de carter achetés à Norauto ?
En te remerkiant.
NIkos
