Pompe Suspensions MGF
Sylvain03
Re: Pompe Suspensions MGF
Message par Sylvain03 »
tu devrais mettre du tefflon sur toutes des vises
( tefflon est un bande bande utilisée en plomberie pour mettre sur les pas de vis afin de rendre étanche )
mg1921
année : 1999
Message par mg1921 »
j'en ai mis, mais je me doutais qu'il allait y avoir des fuites .
Sergio77
Serie speciale : Donington et je possede une pompe hydragas pour regonfler les spheres
Message par Sergio77 »
La pression de gonflage est de plus de 30 bar ( 30 kg par cm2 ) ,ce qui est énorme ( plus de 10 fois plus que dans des pneus ). Il faut une étanchéité tres efficasse et adaptée pour ce type de pression.
Le téflon est utilise pour des presions basses en plomberie ( quelques bars ) avec des filetages coniques. Avec des filetages cylindriques l'etanchéité se fait avec des joints plats ou torriques.
De plus est ce que ton systeme de pompe qui semble etre un cric hydraulique te permet de monter à cette pression?
mg1921
année : 1999
Je suis parti de plans et photos fait avec des crics hydrauliques petit à petit ça avance mais comme je suis nul en bricolage .
JMarc
Message par JMarc »
sur les helicos, on utilise un suppresseur qui fait monter la pression par petites impulsions.
as tu mis le clapet anti retour sur ton système?
mg1921
année : 1999
oui il y un clapet, mais j'ai l'impression que je manque d'aspiration vers le corps de la pompe .
jean voilegaz
Message par jean voilegaz »
Oui, tiens nous au courant, je pense aussi faire ce genre de pompe (pour le tuto, ce serais bien cool)
Message par temp100 »
J'attends avec impatience le résultat.
Je viens de faire regonfler la mienne, elle se trainait.
