Voila
Est ce que un de vous pourrait me donner des précisions sur l'embout qui se branche sur la tuyauterie de la F. C'est le seul truc qui me manque à monter ?
Essais dans la semaine ou dans quinze jours .
La plaque pour tout stabiliser est en préparation .
Peux tu m'en dire un peu plus Dule sur ce type de valve.
je dois la brancher en bout de systeme ?
c'est celle ci qui se fixe sur la tuyauterie de la F ?
j'utilise un embout de ce type pour régler la fourche et les amortisseurs asservi par une pression d'air de ma motocyclette, une haute pression dans un faible volume, pour le réglage de ces suspension il faut gérer rigoureusement le niveau de la pression, hors lorsque on déconnecte l'embout de gonflage vissé sur la valve, le temps de dévisser cet embout ce qui ferme également le clapet à l'intérieur de la valve une certaine quantité de pression s'échappe et donc le réglage est modifié.
l'embout "prosol" est destiné aux sphères Hydragas, la molette permet d'ouvrir et de fermer le clapet de la valve avant de déconnecter l'embout, ainsi il n'y a aucune perte de pression.
Salut MG1921 , je te félicite dans la réalisation de ton projet !
j'aimerais énormément un tuto en francais sur la fracation et le composant de la pompe a hydragaz !
pourrais tu nous faire ça !
( car le tuto anglais je n'y comprend rien du tout !)
J'ai fais le premier essais hier , le système de pompe se fait correctement mais quelques petites prises d'air empêchent la pression de monter ? Je vais me pencher la dessus dés que possible .
