voyant batterie allumé !!!!
Invité
Message par Invité »
BONSOIR A TOUS MON VOYANT DE BATTERIE EST ALLUMé et s acade quand j accelere je viens de changer de batterie *SMS* une 520 a !!! merci pour vos conseils
Nico31
Re: voyant batterie allumé !!!!
Message par Nico31 »
il semblerait que ton alternateur commence a etre faible...
branche un voltmetre sur ta batterie avec ton moteur allumé, tu devrait avoir environ 14volts, si ce n'est pas le cas, je pense que tu peux changer l'alternateur...
Nico
sylv1
Message par sylv1 »
ok merci beaucoup je vais verifier ca d que possible!! bonne soirée
fuji
Message par fuji »
tu dois avoir 13.6v sur ta baterie moteur en route
si pas le cas avant de remplacer ton alternateur il faut changer juste le régulateur avec les charbons de l'alternateur cela te coutera beaucoup mois cher."env.50€"
sylv1
Message par sylv1 »
merci pour ton bon conseil !!! j en prend note merci a+++
JMarc
Message par JMarc »
+1 avec fuji.
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 3 invités
