Ventilateur additionnel
STV
Urgent ... Urgent ...Urgent
il faut que je trouve un ventilateur additionnel élèctrique rapidement,
bien sûr il existe les kit comme "kenlow", mais je les trouve très cher,
je suis certain que je peux en trouver un à la casse dont l'encombrement correspond à l'espace disponible devant le radiateur .
Mais de quel modèle de voiture ...?
STV
Re: Ventilateur additionnel
Merci Renou,
petite précision ....il faut en mettre un seul ou les deux ?
Invité
Pardon,
J'ai cru à tort qu'il s'agissait d'une MGA.
Sur une B on peut monter un ventilateur de Bx ou de Cx.
Ce sujet a été évoqué en détail dans un post de "cdu37".
"positionnement thermo contact ventilateur additionnel"
En principe un seul suffit.
Cdt.
Cdt.
Renou-Invité
Attention à bien réaliser une commande par relais.
Cdt.
Cdt.
STV
Oui oui, il s'agit bien d'une MGA, autant pour moi
je rentre tout juste de la casse et j'ai mesuré 33x33 cm sur le ventilateur d'une BX, hors la place disponible pour être au plus près des aillettes du radiateur est de 27x47 cm...
- GIGI79
j'ai le meme sur mon MGA 1500,çà marche impec.
WILL
RENAULT ESPACE PREMIERE ET 2 EME GENERATION 26CM
SA PASSE SUR MA MIDGET
STV
Je vais me mettre en chasse d'un ventilateur de 26 cm de renault espace...
merci pour ces renseignements précieux.
Encore une petite chose:
L'un d'entre vous pourrait il me dire comment réalise t'on une commande par relais ?
- Philippe38
- année : 1962
Pour ma part, j'ai un ventilateur Kenlow que je souhaite monter sur mon MGA. Mais la notidce est en anglais. Quelqu'un aurait-il un notice en français ou tout du moins les indications de base ou les erreurs à ne pas commettre ?
Merci d'avance
Merci d'avance
will
Pour actualiser j'ai trouver un site sur le net avec des gammes intéréssante de ventilo en 12v, moi je cherchait une solution un peut plus performante pour le ventilo du chauffage car mon moteur est foutu, j'ai trouver!
http://radiospares-fr.rs-online.com/web ... 4294965194 4294954462&selectSubRange=Axiaux V.c.c.#breadCrumb
