Résolu : Etallonage du compte tour mgb 1966
Feux, démarrage, batterie,...
papyro41
Message par papyro41 »
Le compte tour de ma mgb indique au ralenti 2000 t/mn si je teste avec un appareil je trouve 950 tours/mn.
Pouvez-vous me dire s'il vous plait s'il est possible d'étalloner celui-ci et si oui comment?
Merci de votre réponse
Amicalement
Papyro41
Modifié en dernier par papyro41 le 18 juin 2009, 21:55, modifié 1 fois.
jeancoc
année : 1967
Re: Etallonage du compte tour mgb 1966
Message par jeancoc »
Bonjour..il y a un moyen simple mais il faut tourner le potentiomètre, à l'intérieur du compte tour.. il devrait y avoir un trou derrière, dans la face arrière..si l'on a déjà travaillé dessus..??
sinon, il faut enlever le support d'ampoule d'éclairage et en oblique, on voit le potentiomètre.. pas facile à atteindre..
je viens de le mettre un peu à niveau, en oblique, avec un crayon et une gomme ou un fin tournevis, qui s'appuie sur le potentiomètre..il suffit de s'appuyer dessus et d'un peu tourner.. vous verrez la différence..
Jean.
papyro41
Re, bonjour,
Merci de votre aide je vais mettre en pratique vos conseils.
Bon week-end
Papyro41
BGT 67
Message par BGT 67 »
Excellentes réponses : j'ai eu à le faire récemment, le mieux est d'ouvrir le compte-tours, de marquer l'emplacement du potentiomètre sur le boitier métallique qui contient l'électronique et de percer un petit trou pour faciliter l'accès.
Attention cependant : les compte-tours d'époque ne sont pas des modèles de rigueur d'origine, et le tien a plus de quarante ans s'il est d'origine : sa mécanique et plusieurs de ses composants électroniques sont donc fatigués par l'âge : le potentiomètre te permettra de l'étalonner au ralenti, mais tu constateras qu'avec la montée dans les tours, la lecture devient de plus en plus imprécise (+/-700 tours minutes sur le mien)
Si tu es puriste et que ta B a été basculée au moins à la masse, il existe des reproductions contemporaines beaucoup plus précises chez Speedograph Richfield (ils ont un site). Mais il faut vouloir y mettre le prix.
Perso, je considère que l'isolation phonique de la B permet une conduite très fine... à l'oreille.
papyro41
Re:(résolu) Etallonage du compte tour mgb 1966
Cet après-midi j'ai déposé et démonté le compte tours.
J'ai réglé le potentiomètre de celui-ci et j'arrive maintenant avec une petite différence de 200 tours.
La batterie a le + à la masse
Merci à vous pour vos conseils "éclairés"
Bonne nuit
Papyro41
http://aurelie041.free.fr/www
