Montage pipercross?
arnaud_708
Montage pipercross?
Bonjour je possede un pipercross de chez mgfcentre encore dans le carton que je veut monter apres mon controle technique sur ma mgf 120cv de 1999.J'ai deja un peu regarder et je me demandait comment avez vous passez le grand tuyau jusqu'a l'entré d'air gauche et comment l'avez vous fixer pour qu'elle aspire bien l'air et ne bouge pas?merci
Re: Montage pipercross?
je ne connais pas le pipercross, mais...
je me permettrai un petit conseil valable pour tous les kits d'admission directe.
Le collecteur d'admission de la F 120 étant en plastique, son montage supporte à peine son propre poid.
Il faut absolument éviter de monter un filtre uniquement suspendu par sa durit au boitie papillon, sous peine de claquer à répétition le joint de collecteur.
Le mieux serait de fixer un support de filtre directement sur le bloc (de façon à ce que l'ensemble collecteur/papillon/filtre suivent les vibrations du bloc), mais les points d'attache manquent.
Le plus simple est alors de trouver une durit souple, ou à soufflet, et de fixer le filtre, soit sur la traverse du dessus entre le compartiment moteur et le coffre, soit sur le support de filtre à essence (c'est cette dernière solution que j'ai choisie).
