Bonsoir a tous,
a votre avis,quels sont les avantages et/ou inconvénients d'une butée a bille ou d'une butée graphitée ?
Merci.
Amicalement.
Butée d'embrayage
dule
Re: Butée d'embrayage
il n'y a pas d'avantages, n'y d'inconvénients, c'est une avancée technologique, toute les automobiles, actuellement, possèdent une butée à billes
- Fabrice
- Région : Luxembourg
- année : 1967
donc butée a bille en remplacement.
Merci de ta reponse.
Amicalement.
Amicalement.
Attention, si le système est prévu pour une butée graphitée, il n'est pas évident de remplacer la butée directement par une à billes. risque de détérioration rapide du système.
ml35
ml35
- GIGI79
bonjour,en effet si tu mets une butée a bille en remplacement d'une butée graphitée il te faut changer le mecanisme avecml35 a écrit :Bonjour
ml35
dule
le mécanisme d'embrayage destiné à être utilisé avec une butée à bille (GRB106G au MGOC) ne comporte pas de glace d'appui sur le ressort à diaphragme.
Cambridgemotorsport propose un tel mécanisme, peut être que le MGOC aussi ?
http://www.cambridgemotorsport.com/MGB- ... tch-System
Renou-Invité
Le mécanisme d'embrayage pour butée à rouleaux fourni par MGOC est facturé à £ 53,75vat inc. La butée elle est facturée £ 24,95. See MGOC SPARES for more.
Cdt
http://www.mgocspares.co.uk/pdfs/hotline.pdf
Cdt
dule
l'utilisation de la butée à billes du mgoc semble sujette à quelques problèmes, le ressort du récepteur d'embrayage ayant tendance à pousser constamment sur la fourchette, cela entraîne un contact et une rotation permanente de la butée, induisant un grippage rapide.
- Fabrice
- année : 1967
merci pour ces précisions.
A+
A+
