MG TF Vintage Racing >>> Pb avec poste de radio JVC
dragonfly
Message par dragonfly »
Bonjour à tous !
Content d'être de retour sur le forum^^
Qui peut m'aider ?
Mon poste de radio JVC m'affiche "une erreur 40"
les symptômes : le clavier de commandes ne bascule plus (en position apparente)et l'écran reste faiblement actif contact coupé, ce qui me vide la batterie , comme si il y 'avait court circuit
précisons je laisse cette petite TF au garage plusieurs mois sans la faire rouler.
Depuis l'incident du poste je débranche la batterie
J'ai beau appuyer sur le bouton reset en facade du poste il ne veut rien savoir et restedans la même position
Merci d'avance
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
Message par pascandrea »
salut
change de poste, tu en as des biens meilleures pour pas grand chose.
a+
dragonfly
Merci pascandrea mais c'est le poste d'origine donc je préfère laisser la voiture dans son état d'origine.
...et bonjour à nos amis de Suisse^^
Ron74
année : 2004
Message par Ron74 »
Salut!
Moi j'ai un poste génial, il a un disque dur amovible de 30Giga du coup j'ai pas à me creuser le cerveau pour ranger des cd!
:dancing:
mg1921
année : 1999
Message par mg1921 »
Je ne sais pas si le problème a été résolu sur les TF mais sur les F le mauvais passage des fils derrière l'autoradio entrainé une usure plusieurs petits soucis .
dragonfly
Merci MG 1921, je vais regarder cela
JMarc
Message par JMarc »
salut dragonfly,
le mien est en caraffe aussi! en ce qui me concerne c'est erreur 25 et le clavier ne sort plus.
je suis en train de faire des recherches sur le net pour trouver d'ou cela vient.
PS: la 28 n'est toujours pas identifiée dans la liste des Vintage Racing
tu as des photos? tu es dans le 92?
çà m'en ferais 22 /30 de recensées !
mg1921
année : 1999
J'ai la photo j'ai la photo......
JMarc
Message par JMarc »
donne donne !!!!
mg1921
année : 1999
c'est quel poste au fait de chez JVC ?
JMarc
Message par JMarc »
chameleon... une cochonerie !
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
Message par bugman23 »
Moi j'ai un dayton vdo avec l'ordi de bord qui ma dit que ma batterie était à 10.8 volt !
Mais trop tard...ca charge ! prions qu'elle soit pas morte :(
JMarc
Message par JMarc »
ouch! 10,8 volts, c'est bas !
temp3
Message par temp3 »
JMarc a écrit :chameleon... une cochonerie !
tu voulais dire un chameau ou un caméléon?
pour bug 125 euros la batterie de 60A çà fait cher.
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
Ba des que tu tapes dans les marques...la c'est une tudors...après parait-il que les batterie carrefour sont top...
temp3
Message par temp3 »
non achètes une batterie de marque car en cas de panne les garagistes n'ont aucun scrupule à t'allumer(ce sont eux les pros,ne l'oublie pas).Et puis en de revente de ta voiture çà fait un peu radin la batterie de grande surface,non?
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
tibriyoquen a écrit :non achètes une batterie de marque car en cas de panne les garagistes n'ont aucun scrupule à t'allumer(ce sont eux les pros,ne l'oublie pas).Et puis en de revente de ta voiture çà fait un peu radin la batterie de grande surface,non?
Ouai, de toute facon je compte bien faire repartir la delphi d'origine :D
Morgoph
Message par Morgoph »
mg1921 a écrit :Je ne sais pas si le problème a été résolu sur les TF mais sur les F le mauvais passage des fils derrière l'autoradio entrainé une usure plusieurs petits soucis .
Bah sur la TF j'ai changé l'autoradio et j'ai été surpris de la façon où les cables sont agencés, ça risque de frotter et de se coincer partout.
L'idéal c'est de démonter l'aération au dessus pour bien checker les cables et les replacer correctement au cas où ...
