couple de serrage culasse
arche20100
Message par arche20100 »
Je viens de récupérer ma B après avoir couler une bielle au fin fond de la Bretagne, et je dois resserrer les écrous de culasse.
En lisan la documentation, j'ai trouvé le couple suivant 6,2 à 6,9 mkg.
Etant débutant en la matière, est ce que cela veut dire tout à 6,2, tout à 6,9 ou 6,9 au centre et 6,2 à l'exterieur?
Bref, merci de votre aide!
GIGI79
Message par GIGI79 »
BONJOUR,non c'est une tolerance;soit tu fais un pré serrage a 6,2 puis dans 200kms tu resserres a 6,9:je n'en suis pas sur ,mais moi je fais comme çà
chezlesdubs
Message par chezlesdubs »
Bonsoir ...attention ..il faut aussi verifier les jeux de soupapes...
chase
Région : Canada
Message par chase »
Vas sur Youtube et ensuite sur universitymotors,il y a plein de vidéos fait par un vieux mecano de voitures anglaise John Twist, en anglais,mais il s exprime lentement en utilisant des termes mecanique facile a comprendre et une image faut mille mots
dule
Message par dule »
assez important, l'ordre de serrage des écrous de fixation de la culasse.
arche20100
merci beaucoup,
je vais de ce pas resserrer mes boulons........
et vérifier les jeux aux culbuteurs!
Merci encore pour les videos
Bonne journée
Renou
Message par Renou »
Tu devrais utiliser l'option "recherche" car dans un thread précédent, Arthur a parlé de serrer un peu plus les goujons localisés autout des cylindres 2 & 3.
Bien cordialement.
