52mm Alloy Throttle Body
arnaud_70
Message par arnaud_70 »
je voudrais savoir si il est difficile de monter un throttle de 52 mm et si il y a des reglage a revoir.Je voudrais le monter avec le filtre a air d'origine avec un filtre bmc que j'ai deja pour ne pas faire de bruit.Et je ne sais pas si le mieu est un 48 mm ou 52 mm.Merci beaucoup d'avance
WI-WI
Message par WI-WI »
Va voir le post que j'ai crée avec les liens sur des prépas de Lotus, ça te donnera des idées...
Will
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
Message par pascandrea »
salut
c'est sur que le 52mm est mieux.
tu n'as rien d'autres a faire que de l'installer et ensuite de faire un reset du papillon.
a+
arnaud_70
Et sa se passe comment un reset du papillon?
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
salut
mettre le contact (sans démarrer le moteur), appuyer 5 X sur l'accélérateur (monter et descendre 5X) et ensuite démarrer.
a+
arnaud_70
ok merci beaucoup et ou me conseillez -vous de commandé cette pièce? sa passe avec le filtre d'origine?
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
salut
chez mike satur (52mm Alloy Throttle Body
ET6010 Price: £112.00 (Excluding VAT at 15%)) ou alors chez mgfcentre (The plastic throttle bodies on earlier models produced sticking or jerky throttle response. This aluminium type offers better flow and increased BHP. £105.00 + vat ) ou http://cgi.ebay.co.uk/MGF-TF-200-400-25 ... -BODY-52MM NEW-OE_W0QQitemZ140295265676QQcmdZViewItemQQimsxZ20090117?IMSfp=TL090117112001r39346
le nouveau se connecte exactement comme le 48mm
a+
MGBrothers
Message par MGBrothers »
Godinou
Message par Godinou »
En promo en cemoment chez Eliseparts
