demontage pistons d'etriers de freins
totof
Serie speciale : fricadelle special et frite mayonnaise
Message par totof »
Je souhaite changer les pistons et joints de mes etriers de freins. Il sont demontes pour causes de resto de la voiture, je ne peux donc pas utiliser le circuit hydrolique pour sortir les pistons. Avez-vous une methode? Un outil?
Merci.
Totof
Daniel
Message par Daniel »
J'ai utilisé la soufflette du compresseur sur l'arrivée du liquide de freins pour sortir le piston.
Invité
Message par Invité »
Daniel a écrit :Hello,
...Avec l'avantage pour notre ami Totof qui lui n'a pas besoin de compresseur...il n'a qu'à appliquer la même méthode que lorsqu'il souffle dans le..."ballon"... :pote: :hehe: :vache:
Yvre06
Message par Yvre06 »
tu m'auras reconnu...mieux que ce P...in de forum :mdrx:
totof
Message par totof »
Ben voui mon Yves. Tu crois que les etriers aussi vont changer de couleur?
totof
Message par totof »
Au fait, Daniel, merci pour l'info. Je n'avais pas pensé au compresseur. Totof
Daniel
Avec plaisir !
@ bientôt
Daniel
MGB 1975
Renou-Invité
Message par Renou-Invité »
Et ça marche Totof je l'ai testé aussi!
Cdt.
...Totof, tu peux aussi essayer en chantant :...Mon père qu'était vétérinaire et qui soufflait dans l'cul des ch'vaux, avec un petit tube en verre...Un jour un ch'val récalcitrant....pour la mélodie demande à Jean-Marie, il devrait pouvoir te la...soufler...!!! :mdr:
Pinpin
Message par Pinpin »
Salut totof,
C'est bien pratique que nous soyons à peu près aux mêmes étapes :-)
J'étais en train de me poser la même question.
merci à tous pour la réponse !
yellowcitron
Message par yellowcitron »
Pinpin a écrit :Salut totof,
mais c'est une perle................ désolé
alan
Message par alan »
J'ai réussi a sortir ce :rale: :gun: :mur: de piston sur un étrier mais l'autre veut rien savoir......
Et pourtant j'ai pas économisé le WD40....
pinpin
Message par pinpin »
Mon cher yellowcitron,
encore désolé pour ma reconnaissance à votre très intéressant forum, désolé également de vous dire merci, désolé également pour cette perle !
Je voudrais également vous dire à quel point je suis désolé de vous prévenir d'emblée que je risque encore de vous lire, de vous apporter des solutions quand j'en ai et d'échanger sans doute un certain flegme, une certaine ironie, et une bonne dose d'autodérision.
Confusément votre
bonjour chez vous !
pinpin
Confusément votre
bonjour chez vous !
Renou-Invité
Alan,
Il ne reste plus que la méthode ruste: le compresseur d'un côté et la pince de l'autre. No more choice.
Bon courage.
jeancoc
année : 1967
problème de piston
Message par jeancoc »
Bonjour, si le piston ne sort pas ; il n'est peut-être plus dans l'alignement.. je le repousserai un peu vers l'intérieur ( petit coups de marteau sur un poussoir en bois ) puis ensuite quelques kgs de pression du compresseur par le trou d'arrivée d'huile et par la vis de purge aussi.., pourquoi pas ?? Bon travail.
spitmarco
année : 1961
Message par spitmarco »
Je viens d'avoir exactement la même galère sur 1 Seven. J'en suis sorti en :
- laissant "macérer" du dégrippant plusieurs jours
- repoussant légèrement le piston en arrière dans sa cage avec 1 serre-joint, ce qui lui a permis de se dégripper 1 peu
- en repoussant ensuite un peu le piston vers l'avant avec le compresseur
A force de répéter ces 2 manoeuvres plusieurs fois, il a fini par céder.
Bon courage,ça devrait le faire.
Cdlt
jeanpierre
Message par jeanpierre »
Remonte des INOX.......
Invité
si les pistons sont grippé par la rouille,
aprés nettoyage et un examen de l'alésage vous ne devez trouver aucun défaut sur la surface du métal, auquel cas les pistons risque de fuir,
un étrier neuf coûte £39 chez Moss
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... dexID=5527
Renou-Invité
Les pistons grippent si lors du remontage ils sont réinstallés sans la graisse adaptée.
A 39£ l'étrier neuf ce n'est pas trés cher.
Cdt.
