la pédale de frein vas au plancher
Gigi 26
Message par Gigi 26 »
Sur ma MGB de 77, j'ai démonté les tambours de freins les fasques et les cylindres de roues,
afin de vérifier l'état des 1/2 arbres de roues
un peu de liquide de frein s'est échapé,malgré le bouchon mis aux tuyaux.
Après remontage et purge des freins, la pédale va à fond pour freiner.
Doit on purger autre chose?
Merci d'avance pour vos réponses
Bonne fête de fin d'année à tous
Gigi 26
Mauvaise purge simplement.
Refair une purge sur les 4 roues jusqu'a temps que le pédale soit de nouveau bien.
Le niveau à sans doute baissé suffisement pour laisser rentrer de l'air par le bocal du maitre cylindre.
An aucun cas la pédale ne doit être "spongieuse".
Sur une '77, le système de freinage est doublé et croisé de mémoire. En gros l'hydraulique freine les roues avG et arD et les roues avD et arG. il faut repurger le système complet pour être sur de son efficacité.
Bonnes Fêtes.
Je corrige ma bêtise, le système n'est pas croisé; Les deux roues avant sont sur deux circuits séparé et la roue droite est couplé (en hydraulique) avec les deux roues arrières.
Cordialement.
Pierre BX
Message par Pierre BX »
Petite question :
Est ce que le réglage des freins à tambour a été fait ?
Gigi 26
Meilleurs voeux à tous
merci pour les réponses
le réglage des tambours à été fait,
Anneauxdin à raison, le niveau de liquide de frein
devait être bas je suis obligé de purger aussi l'avant.
je n'ai pas encore eu le temps.
bonne après midi
Gigi 26
