Je suis interessé par ton "tube" qui va en remplacement du catalyseur.
Mais j'ai une p'tite question -> comment annules-tu le défaut enregistré par la sonde étant donné qu'il n'y a plus de catalyseur ...?
Sur ma TF, j'ai 2 sondes. Une en entrée du cata et l'autre en sortie.
A+.
[MGTFvendu
Exact, c'est le même détrompeur que j'ai installé, c'est assez rapide à faire
http://www.ptp-ltd.co.uk/shop/258_111/m ... inator.htm
Il faut le faire en même temps que tu mets le décat. comme ça le défaut ne s'affiche pas, et c'est plus pratique car tu en profites pour retirer entièrement la sonde pour faire les modifs dessus.
Merci steph pour ces info! Si tu n as pas d acheteur moi je vais te le prendre courant décembre, ca me plait bien! Pour l instant je viens d avoir une sacré note de frais suite a la réparation de ma voiture et elle dois y retourné cette semaine encore, donc je ne pourrai te le prendre que pour décembre. Je te contacterai par MP. Merci
