Pneu, sujet en vogue...
2TOWNS
année : 1968
Message par 2TOWNS »
Bonjour à tous et pour ne pas poluer le post dautres chercheurs de pneus, je dois changer les 4 pneus de ma B GT...
Les pneus arr sont en 175 et avant en 185.Il est vrai que cela lui donne une bonne gueule mais je ne suis pas suis que cela soit trés sur...
Je cherche donc à passer en 185 sur un profil orienté sport... Pouvez vous me conseiller une marque/modèle?
Merci d'avance
Hugo
Message par Hugo »
Salut!
Si tu fais une recherche tu trouvera de nombreux sujets tels que celui ci... Moi même j'en ai posté un. Saches que, de ce que j'ai compris, c'est au libre goût du propriétaire, maintenant, 185, ça me semble TRES large!!! Je suis en 175, et je glisse rârement!
Je me permet une remarque, Hugo, peux-tu nous donner la dimension exacte de tes pneus, car après avoir fait une recherche d'équivalence, la monte adapté en rapport avec le diamètre de la bande de roulement, est le 185/70 qui est très proche du 165/80 d'origine. je n'ai pas trouvé en 175.
GILDAS
Message par GILDAS »
attention à bien respecter la taille originale, car le controle technique refuse les tailles inadaptées, soit on monte du 165/80/14 origine ou l'equivalence comme du 185/70/14, mais deux tailles differentesAV/ AR seront refusé au controle, notre magazin ASA56 propose des conditions speciales sur les pneumatiques pour MG
Hugo
Message par Hugo »
J'ai monté du 175/80 en 14", c'est un peu plpus haut que la monte d'origine, mais c'est moins large que le 185, n'oubliez pas que nous avons à faire à une auto qui fait 50 chevaux (la mienne un peu plus en fait), une monte extra large ne sert à rien!
pichard
Message par pichard »
Bonjour Hugo,sur ma MGB de 79 j'ai des 185/70/14 et c'est la taille d'origine ,par contre les 175/80/14 sont hors normes et ne devraient pas passer au controle technique le diamétre normal est 61,46 et tu es en 63,56!
Old Série
Message par Old Série »
Ahhhh les dimensions de pneus :D
J'ai batayé un moment avant de trouver :)
La monte d'origine en 165/14 ne court pas les rues, Uniroyal en fait et c'est dispo ;) Pour le coté sportif, c'est peut être pas l'idéal !!
Pour le coté rétro, il y a les "XAS" de Michelin mais hors de prix :( (env. 200 ? / pc). Il y a les Vredestein Sprint Classic, au alentour de 130/140 ? le boudin.
Après l'aternative, c'est de passer au équivalence, 185/70/14 ou éventuellement 175/80/14 mais on change les largeurs & diamètres !!! Par contre, le choix devient énorme :) Dunlop, Michelin, Goodyear... pour des prix plus correct !!
Pour finir, j'ai trouvé la parade idee le marché de l'occasion. En cherchant, j'ai réussi à trouver 5x Michelin XZX en 165SR14 en super état et pour un prix défiant toute concurrence :)
Voilà bonne recherche.
:vache: Olivier
Nordiste
Message par Nordiste »
Lors de sa restauration j'ai équipé ma B, avec les conseils d'un ami fournisseur, de pneus Uniroyal "Rallye Pluie" 165R14 84T complétés de chambres à air... et ça tient le pavé ! ;)
mgbphilippe123
Serie speciale : Série spéciale MOI.
Message par mgbphilippe123 »
Moi, je remets une pierre à l'édifice:
Determining the best tire size to buy for your MGB is a popular discussion among owners. Leaving aside the question of brand preference, it of course depends a great deal on what size rims you have, wire or steel, and whether they are original equipment or not. I'll try to cover some of these issues in this article, and hopefully answer your questions.
Replacements for Stock Tires
The first and most common question is what is the modern equivalent for the OE (Original Equipment) tire size, specified as 155R14 or the old replacement 165R14. This translates as a tread 165mm wide, which fits on a 14in rim. You can find tires in the size specified as this, but they are often expensive "period reproduction" tires from specialist suppliers. For quite a few years, tire sizes have been expressed in a standard way with an extra set of numbers to the above, namely, the sidewall ratio.
Why do you want to maintain the stock tire diameter? Well, the main reason is that if you change the tire diameter, your speedometer will read either faster than actual speed (shorter tires) or slower than actual speed (taller tires). This may be desirable; shorter tires will increase your 0-60 times, but reduce your top speed, and taller tires will do the opposite.
I've seen articles that state that the BGT used 165 and the B used 155 tires, but I don't see any proof of this, as the part number charts I have show the same speedometer fitted to the B and BGT. If they had different sized tires, they would require different speedometer gearing ratios.
Thanks to some clever math (not by me), the "implied" sidewall ratio for the orignal tires was calculated to be 78 (height = .78 * width). Anyone that has been tire shopping in the last 10 years will know that finding tires with sidewall ratios greater than 70 is tough, especially with the trend towards lower profile tires on ever-larger rims. The first task then, is to find the original diameter of the original tires, so that we can calculate some possible modern replacements. Assuming the original sidewall ratio of 78 (if this is inaccurate, someone please tell me!) we get the following:
Size Diameter (mm)
155HR14 597.4
165HR14 613.0
So, calculating diameters for some common metric tire sizes, we get:
Size Diameter (mm)
175/70R14 600.6
175/65R14 583.1
185/70R14 614.6
185/65R14 596.1
185/60R14 577.6
195/60R14 589.6
Now we can introduce another constraint - the width of the rim you're mounting the tire onto. The rim is not supposed to be less than 7/10ths as wide as the tire's section width. For the stock 4.5" rims, this works out to 163mm, rounded to 165 - but we're not going to find any sidewall ratios of 80. 175 tires are supposed to go on 5" rims, but some manufacturers say 4.5" rims are OK. 185 tires are certainly pushing the limit, as they are designed for a 5.5" rim, and you risk sidewall roll or debeading on extreme cornering, which could be very dangerous if you're trying to execute and emergency manoeuver.
So, since the 175/65R14 is way too short, we're left with the 175/70R14 as the best stock replacement. This size is fitted to some Saturns, but your brand selection in this size may be limited. The good news is they will probably be cheap, as tire companies make their margins on the "bling bling" low profile tire craze.
Source:
http://www.mgexperience.net/article/tire-sizes.html
Philippe.
Hugo
Message par Hugo »
@Pichard:
Tu penses sérieusement que les gars du contrôle technique connaissent la monte d'origine d'une MGB GT 1973? C'est à peine si, quand je leurs donne la marque de ma voiture, ils ne me disent pas "hein? vous êtes sur? c'est pas GM?"
L'avantage du 175/80 (on est d'accord, c'est haut) c'est que ça remplis bien les arches de roues, puis comme ça, je ne touche plus par terre!
Invité
Message par Invité »
dans l'endroit ou j'habite il y avait un type qui faisait le commerce/restauration de voitures anglaise, il avait la bonne idée de passer ces bagnoles dans le même centre de contrôle que celui que je fréquente, le contrôleur a vu passer des dizaines et des dizaines de mg, il les connais sur le bout des doigts, comme c'est un type normal, avantage de l'inconvénient il sait jusque ou il peut aller dans l'inquisition avec ces vieilles bagnole, je n'ai jamais eu de problèmes avec lui.
2TOWNS
année : 1968
pichard a écrit :Bonjour Hugo,sur ma MGB de 79 j'ai des 185/70/14 et c'est la taille d'origine ,par contre les 175/80/14 sont hors normes et ne devraient pas passer au controle technique le diamétre normal est 61,46 et tu es en 63,56!
Ma B sort du CT avec des dimensions av et arr differnetes... comme quoi, cela depend vraiment du controleur...
Concernant la taille et comme je le disais plus haut, je souhaite monter du 185. Des conseils sur 1 marque en particulier?
chase
Région : Canada
Re: Pneu, sujet en vogue...
Message par chase »
2TOWNS a écrit :Bonjour à tous et pour ne pas poluer le post dautres chercheurs de pneus, je dois changer les 4 pneus de ma B GT...
Merci d'avance
Ben oui vas y avec un sumitomo 175/71/14 HTR200 ,un vrai pneu d été,tu trouveras sur le site www.tirerack.com/tires/tire-brand.jsp
jeanpierre
Message par jeanpierre »
En Europe, nous sommes pas mal en pneus et si j'adore l'exotisme de certains produits, les pneus sont une chose sérieuse puisque je leur confie ma vie. Les 175 sont tres bien pour une B, et je dirais 185 pour le GT plus lourd.
Pour continuer d'alimenter ce post, je suis parti sur des pneus de marques afin d'éviter les mauvaises surprises de l'inconnu.
Mon choix pourrait se porter sur:
-Le Michelin ENERGY XT1 175/70 R14 84T
-L'Uniroyal rallye 680 175/70 R14 84T
-Le BFGoodrich en Profiler 2 175/70 R14 84T (j'ai eu le GForce profiler sur ma S3 et j'étais plus que satisfait de ce pneu)
Si vous avez des critiques (constructives) ou des retours sur ces pneus, je suis preneur.
Renou-Invité
Message par Renou-Invité »
Les BF Goodrich ( racheté par Michelin ), je les ai testé sur 205; un peu bruyants. Pour le reste, le Michelin Energy va bien, l'Uniroyal, je n'ai pas d'avis, mais il est disponible en 165*80*14 alors pourquoi t'embêter; c'est une marque rachetée par Continental pour info. Autre point, je crois que Hugo a parlé de 175*80*14 qui donnent un diamétre de 35,574 + 28 = 63,574 soit une différence au tour de 6-7cm par rapport au 165*80*14 ce qui représente tout de même une erreur de 9% au tour! Il serait IMPORTANT qu'Hugo nous confirme tout ça: 175*80*14 ou 175*75*14 ?
Bien cordialement.
je crois que la tolérance pour le diamètre est de l'ordre de 3 points maxi. Pourquoi pas les 165, car je les trouve un peu léger en largeur monté sur des tôles. Sur de la roue fil en revanche, cela ne me choque pas.
Une chose certaine, je m'en occupe après les fêtes, car aujourd'hui je n'ai pas osé sortir la voiture de peur de me mettre au talus ou le long d'un trottoir. Et là pour le coup, ce serait balo.
Amicalement.
Je viens de trouver ce site, http://www.mtk.tm.fr/pneu_jante/jantes.php
Le 175/70 est hors norme, en hauteur 80 aussi. le seul à passer serait le 75 reste à le trouver.
Bref, je vais potasser tout ça et me deciderai en janvier.
Deux choix possible, l'origine ou le 185/70 que je trouve trop "serré" sur les rostyle.
Si certains d'entre vous me trouve de jolies photos de rostyle avec la monte en 165/80 j'aimerai les voir.
Renou-Invité
Anneauxdin,
Si tu regardes les roues avec la monte d'origine, tu pleurerais! C'est plus proche du 145, et le 165 fait déjà trés seventies en terme de taille. Sinon, tu peux choisir le 185*70*14, mais c'est un peu large ( à mon sens ) et ça provoque pas mal de glissades sur route mouillée, par contre sur le sec, ça scotche littéralement la caisse à la route ( expérience vécue sur Pirelli P4000 ). Sur mon mk1, je vais passer en Uniroyal Rallye 380 disponible et avec un look de sculptures un peu plus rétro. Sinon, tu peux rechercher dans la gamme DUNLOP SP 10, il existe des montes pour les B et tu disposes d'1 pneu plus moderne peut-être an 175*75*14 d'ailleurs.
Bien cordialement.
Merci renou, je confirme que sur le sec le 185 est formidable, en revanche sur gras ou mouillé comme en ce moment c'est très dangeureux.
2TOWNS
année : 1968
D'un autre coté, je sors plus souvent quand il fait beau que sous la pluie... (quand je pars en tout cas).
Invité
Je souhaite pour ma part profiter de ma B en toutes saisons, d'ou ma démarche de trouver de bons pneus/tailles/compromis.
Burtin gilles
Message par Burtin gilles »
Bonjour;
Je viens d'équiper mon MGB 1972 de pneus neufs Uniroyal (rally 380) 165X80X14 et comme la station est incapable de me dire avec précision le gonflage de ces pneus pour mon véhicule. Ils m'ont seulement affirmé que les pressions indiquées par le constructeur sont trop basses pour les pneus modernes d'aujourd'hui?
Savez vous à combien il faut les gonfler ?
d'avance merci
Invité
je gonfle les pneumatiques uniroyal rally 380 de ma bgt à deux kilogrammes, à l'avant et à l'arrière.
alan
Message par alan »
pareil... :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Taz13 et 1 invité
